News vom 18.12.2019
Design-Heizkörper im Plug & Play-Prinzip
Nachhaltige Herstellung, niedriger Energieverbrauch sowie dauerhaft geringe Betriebskosten kennzeichnen die beiden Weiterentwicklungen des belgischen Design-Heizkörperherstellers Vasco. Oni-EL und Beams Mono-EL sind optische Design-Kunstwerke, die besonders durch ihre äußeren und inneren Werte überzeugen.
Den mehrfach preisgekrönten, nur acht Millimeter dünnen, Design-Heizkörper Oni gibt es ab sofort auch elektrisch.<br />Bild: Vasco
Bild: Vasco
Sie heizen ab sofort auch klimafreundlich mit Strom – ganz einfach via Steckdose. Vasco, Vorreiter im Segment innovativer, nachhaltiger Design-Heizkörper, kommt damit der großen Nachfrage von Endkunden und Installationsbetrieben an zeitgemäßen Elektro-Heizungslösungen nach. Dank neuer, umweltfreundlicher Möglichkeiten zur Stromerzeugung – beispielsweise mit Solar- und Windenergie – reformieren diese Neuheiten die Energie- und Heizungsbranche.
Oni Elektrisch – makellos und vielfältig
Der mit nur acht Millimetern superdünne – fast vor der Wand schwebende – Oni ist der flachste jemals von Vasco produzierte Design-Heizkörper. Seine sanfte Formgebung und die abgerundeten Kanten machen den stylischen Aluminiumradiator unverkennbar. Wie die wasserführende Version besteht auch die Elektro-Variante des Oni vollständig aus leichtem, hochbeständigem, recyceltem Aluminium. Kaum ein anderes Material ist aufgrund seiner Eigenschaften so sehr für den Bau von Heizkörpern geeignet. Stabil, flexibel und mit profilfester Form besitzt es eine hervorragende, optimale Wärmeleitfähigkeit. Alle Aluminiumheizkörper werden mit einer Pressverbindung hergestellt. Anschließend erhalten sie eine kataphoretische Grundierung und werden mit einer hochwertigen Epoxide-PolyesterPulverbeschichtung elektrostatisch endbeschichtet. Aufgrund seiner Beschaffenheit besitzt der Design-Heizkörper eine extrem schnelle Reaktionszeit. Eine multifunktionale Regelung übernimmt permanente Messvorgänge, die eine durchgängig sichere Funktionsweise gewährleisten. Kontinuierlich wird so die Oberflächentemperatur kontrolliert und die gewünschte Raumwärme genauestens geregelt. Der elektrische Heizwiderstand ist hinter einer Blende an der Rückseite angebracht. Da Rück- und Frontblende den exakt gleichen Farbton besitzen, ist ausschließlich die hauchdünne Radiatorplatte zu sehen. Unansehnliche Zentralheizungsanschlüsse werden nicht mehr benötigt. Das elektrische Empfangsmodul für Standby- und Memo-Funktionen ist ebenfalls unsichtbar installiert.
Besonders vorteilhaft sind die praktischen Aussparungen zum bequemen Trocknen von Handtüchern im Badezimmer. Für andere Räume gibt es das Modell auch in einem geschlossenen Design ohne Aussparungen. Oni-EL erfüllt die strengen europäischen Ökodesign-Richtlinien für Elektrogeräte und ist für jeden Raum des Hauses geeignet. Sein Design und seine Zukunftsfähigkeit wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Die bisher wichtigsten Industrie- bzw. Designpreise der jüngsten Zeit: der IF Design Award in der Produkt-Kategorie „Building / Technology“, das Gütesiegel der „Design Plus“Fachjury der ISH sowie Eco Design 2018.
Beams Mono – elektrisch Heizen im puristischen Stil
Beams Mono-EL vereint alle Vorteile des elektrischen Heizens mit puristischer Formgebung. Bei der Entwicklung haben die kreativen Vasco-Experten ihr ganzes Können bewiesen und den elektrischen Heizwiderstand in die nur 150 Millimeter schmalen, straff gestalteten, vertikalen Aluminiumprofile integriert. Um die Wärmeabgabe zu erhöhen, wurden diese aus leichtem, hochbeständigem recyceltem Material zusätzlich mit Rippen versehen. Die Blende auf der Rückseite besitzt exakt die gleiche Farbe wie die auf der Front. Der Heizkörper lässt sich schnell auf die gewünschte Temperatur aufheizen – bis maximal 85°C. Permanente Messvorgänge sichern die Funktionsweise und kontrollieren die Oberflächentemperatur. Über ein Funkthermostat wird die passgenaue Raumwärme geregelt. Maximal drei vertikale Profile können nebeneinander angebracht werden. Diese lassen sich entweder im Verbund oder separat steuern.
Ein Spiel im Raum mit Form und Farbe
Beams Mono-EL überrascht Architekten und Endkunden mit einer schier unerschöpflichen Bandbreite an Variationen. Der schmale vertikale Heizkörper kann überall installiert werden, denn eine Steckdose genügt für den Betrieb. Im Plug & Play-Prinzip angebracht, ohne Stemm- und Wartungsarbeiten, startet die Heizung sofort mit der Wärmeabgabe. Ebenfalls positiv: das geringe Eigengewicht. Drei Mal leichter als Stahl ist Aluminium ohne große Mühe zu transportieren. Auch der Einsatz in Dusch- und Waschräumen ist ohne Bedenken möglich: Korrosionsbeständigkeit und Rostfreiheit zeichnen den recycelten Rohstoff ebenso aus wie die anschließende 100-prozentige Wiederverwertbarkeit. Schlicht und elegant das Äußere, technisch durchdacht und raffiniert im Inneren, nachhaltig und energieeffizient die Hülle: Das sind die wesentlichen Eigenschaften von Beams Mono, der seit Oktober in der elektrischen Ausführung in Deutschland auf dem Markt ist. Das Schmuckstück im minimalistischen Look erhielt 2018 den renommierten italienischen Archiproducts Design-, den Eco Design-Award sowie den Iconic Award Anfang Dezember 2020. Die sechs neuen trendigen Vasco-Farbtöne für 2020 heißen „Edle Farben“ und unterstreichen das individuelle Design. Besonders in Kombination mit den Akzentfarben Taubenblau, Grün, Beige oder zurückhaltenden Grautönen entsteht Raum für kreative Gestaltung. Vasco hält für seine Design-Heizkörper eine umfangreiche Farbskala mit über 55 Trendfarben zur Auswahl bereit.
Themenverwandte Inhalte
