News vom 30.01.2003
Warmes Wasser aus verbrauchter Luft
Luftkanalanschlußfähige Brauchwasserwärmepumpe WPL 5030 - Die optimale Ausnutzung erwärmter Abluft der kontrollierten Wohnraumlüftung.
Heute sind besonders Niedrigenergie- und Passivhäuser mit einer dichten Gebäudehülle versehen, um Wärmeverluste zu vermeiden. Wirksame Dämmung reduziert nicht nur die Kosten für Heizenergie, sondern hilft auch, wertvolle Ressourcen zu schonen.
Allerdings wird damit der natürliche Luftaustausch verhindert, der für unser Wohlbefinden und für die Gesundheit wichtig ist. Die Gebäude sind dicht.
Zu Kohlendioxyd kommen Innenfeuchte, Gerüche und Ausdünstungen aus Möbeln und Baumaterialien. Zur Lösung dieses Problems werden Anlagen für die kontrollierte Wohnraumlüftung installiert. Diese sind für den ständigen Austausch verbrauchter Abluft mit neuer Frischluft zuständig.
Doch auch die verbrauchte Abluft hat noch genügend Energie für eine kostengünstige Brauchwassererwärmung.
In das Abluftkanalsystem wird die Brauchwasserwärmepumpe WPL 5030 eingebunden. Die erwärmte Abluft führt über den Verdampfer der Wärmepumpe, wo ihr Wärme entzogen wird. Diese Wärme bringt den Energieträger im Verdampfer auf ein höheres Temperaturniveau, der dann das Brauchwasser im Speicher erwärmt. Die abgekühlte Luft wird durch das Luftkanalsystem abgeführt.
Die Blomberg Brauchwasserwärmepumpe WPL 5030 kann in jedes Luftkanalsystem individuell eingesetzt werden, da sie keine besonderen Anforderungen stellt, sondern einfach nur in das Leitungssystem integriert wird.
Die luftkanalanschlussfähige Brauchwasserwärmepumpe wird in den Ausführungen WPL 5030 E mit 1500 Watt Elektrozusatzheizung und WPL 5030 EW mit 1500 Watt Elektrozusatzheizung sowie 1,3m² Glattrohrwärmetauscher zum Anschluss einer thermischen Solaranlage oder eines Brennwertkessels hergestellt.
