News vom 07.01.2003
Lüften und Heizen mit der Sonne
Mit Luft – in Kollektoren von der Sonne erwärmt – lassen sich moderne Gebäude Energie sparend beheizen. Solare Luftsysteme können in Neu- und Altbauten einsetzt werden. Sie bieten sich an bei Gebäuden mit Lüftungsanlagen und hohem Frischluftbedarf. Im Vergleich zur passiven Solarenergienutzung mittels Fenster wird die solare Wärme gleichmäßiger verteilt und damit effektiver genutzt – der Architekt kann Grundriss und Fassaden flexibler gestalten. Das aktuelle Themen-Info"Solare Luftsysteme" des BINE Informationsdienstes stellt die Technik und Anwendungsbeispiele vor und erläutert wichtige Planungsaspekte.
Schon seit vielen Jahrzehnten werden Gebäude mit solaren Luftsystemen beheizt und mit erwärmter Frischluft versorgt. Die Technik ist frostsicher und bei Undichtigkeiten können keine Bauschäden entstehen. Die in fassaden- oder dachintegrierten Solarkollektoren erwärmte Luft kann direkt genutzt oder aber die Wärme zwischengespeichert werden. Es ist auch möglich, die Systeme für den Sommer so zu modifizieren, dass überschüssige Solarwärme das Brauchwasser erwärmt oder die Anlage das Gebäude kühlt.
Dennoch sind solare Luftheizungen sind nicht sehr verbreitet, denn die Planung dieser Systeme und deren Integration ist anspruchsvoll. Nur bei sorgfältiger Auslegung und Abstimmung der Komponenten kann ausreichend solare Wärme im Gebäude genutzt und damit das solare Luftsystem kosteneffizient betrieben werden. In nationalen Projekten und im Rahmen des IEA-Programms "Solar Heating and Cooling" wurden Gebäude mit solaren Luftsystemen realisiert und ausgewertet, Planungs- und Auslegungstools sowie ein ausführlicher Leitfaden entwickelt.
Das BINE Themen-Info "Solare Luftsysteme" können Siehier downloaden.
