News vom 05.02.2020
Variable Volumenstromregler von Orange Climate Waterloo
Die variablen Volumenstromregler von Orange Climate Waterloo sorgen für ein geregeltes Luftvolumen in den jeweiligen Räumen. Unabhängig vom Druck im Luftkanal wird der Volumenstrom präzise geregelt. Die Geräte bestehen aus einem OC-Waterloo-Aluminiummesskreuz, einer Regelklappe und einem Stellantrieb mit integriertem Regler.
WRS-WRD
WRS-WRD
VAV-WLMS-640<br />Bilder: OC Waterloo
VAV-WLMS-640
Bilder: OC Waterloo
Der externe Stellantrieb steuert den gewünschten Volumenstrom zwischen dem Werkseitig eingestellten Minimal- und Maximalwert. Selbstverständlich werden die Einheiten von uns genau kalibriert.
Die variablen Volumenstromregler werden standardmäßig in einwandiger Ausführung geliefert. Wenn zusätzliche Anforderungen an die Lärmerzeugung gestellt werden, können die Geräte auch in einer doppelwandigen, isolierten Ausführung geliefert werden.
Die Servomotoren des Belimo-Werks, Typ LMV-D3-MP, sind serienmäßig auf den VAV's montiert.
Diese Motoren können leicht von unserem Werk, aber auch nachträglich vor Ort mit Hilfe eines Mobiltelefons eingestellt werden.
Die LMV-D3-MB-Motoren eignen sich für "Stand-Alone"-Anwendungen (Steuersignal 0-10 Volt) oder für die Kopplung an einfache "Bussysteme".
Für den Einsatz in anderen Bussystemen sind Servomotoren für KNX-, LON- und MOD-Bussysteme erhältlich.
Wir können auch Servomotoren anderer Hersteller auf Projektbasis installieren.
Die Orange Climate Waterloo-VAVs entsprechen in Bezug auf die Luftdichtheit der EN 1751, Klasse C.
Unser Angebot an VAV-Reglern:
In runder Ausführung
WRS Einwandiger Volumenstromregler
WRD Doppelwandig isolierter Volumenstromregler
Eigenschaften
Einstellbar für Fluggeschwindigkeiten von 2 - 10 m/s
Minimaler gerader Durchfluss = 2x der Durchmesser.
Fertigstellung
Gehäuse und Regelklappe: Stahl verzinkt Regelklappe mit Gummidichtung
Abmessungen
Von Dia 100 bis Dia 400 mm.
Volumenstrom: min. 57 m3/h - max. 4525 m3/h
In rechteckiger Ausführung
WLMS Einwandiger Volumenstromregler
WLMD Doppelwandig isolierter Volumenstromregler
Eigenschaften
Minimaler gerader Durchfluss = 2x größte Abmessung (L/H) des Volumenstromreglers
Fertigstellung
Gehäuse verzinkter Stahl, Steuerventil aus Aluminium.
Abmessungen
Minimum: 200 x 200 mm.
Maximal: 1000 x 600 mm.
Größere Abmessungen auf Anfrage.
Volumenstrom: min. 280 m3/h - max. 21.600 m3/h.
Für weitere Informationen: www.orangeclimate.de
