News vom 08.01.2003
Medi-Care setzt neue Standards in Komfort und Wartung
Komplett-Programm für alle Lebenslagen: Kludi baut Marktposition im Care-Bereich aus.
Mit dem Programm Medi-Care präsentiert der Armaturen-Spezialist Kludi innovative Lösungen für den Klinikbereich, aber auch für komfortverwöhnte Endgebraucher.
Eine Armatur für den Klinik- oder Reha-Bereich ist für Produktentwickler eine ziemliche Herausforderung. Sie muss einfach und einhändig zu bedienen und doch robust sein, sie muss aggressiven Reinigungssubstanzen trotzen; sie muss zuverlässig Schutz bieten vor zu heißem Wasser.
Die einstellbare Heisswasser-Begrenzung auf 45 Grad schützt zwar vor Verbrühungen, protegiert jedoch gleichzeitig Legionellen. Kludi-Techniker begegnen dieser Problematik mit einer Neuentwicklung, die eine thermische Desinfektion wesentlich vereinfacht. Eine raffiniert angebrachte Begrenzungsschraube gibt die Temperatursperre frei, so dass der Durchfluss von 70 Grad heißem Wasser möglich wird. Bisher musste dafür in einer aufwändigen Prozedur der gesamte Hebel abgeschraubt und anschließend wieder einjustiert werden - eine äußerst zeitintensive Angelegenheit. "Die Kludi-Entwicklung verringert den Wartungsaufwand ganz erheblich", erklärt Matthias Bode, der als Planer- und Objektbetreuer die Wünsche und Erwartungen der Kunden in die Entwicklungsabteilung trägt. "In einer Zehn-Betten-Klinik", so rechnet Bode vor, "dauert die thermische Desinfektion statt drei Stunden nur noch eine Stunde". Das entlastet den Haustechniker und den Heizkessel und spart 60 Prozent der Zusatzenergie.
Gute Argumente, die durch den Kludi Komfort- und Designanspruch noch unterstützt werden. Zum Beispiel durch die Sicherheitskartusche, die eine Hebel-Betätigung ausschließlich aus der Grundstellung Kalt- zu Warmwasser zulässt. So sind eine ergonomisch korrekte Hebelposition-sowie die Unterarm-Bedienung ebenso selbstverständlich wie die Einhaltung sämtlicher Hygiene-Verordnungen. Und was durch seine beispielhafte Technik den Ansprüchen von Ärzten und Kliniken gerecht wird, kann auch für private Nutzer nicht verkehrt sein: Die Armaturen für den Privatbereich unterscheiden sich lediglich durch einen elastischen Puffer am Hebelende, der mehr Komfort bietet und Verletzungen vorbeugt. Der Care-Strahlregler lässt weniger Kalkablagerungerungen zu, bietet also mehr Hygiene (Biofilmvorbeugung). Da Care-Strahlregler ohne Luftansaugung auskommen, wird auch die Aerosolbildung verhindert (Legionellenschutz). Der Durchfluss wird maximal auf 8 Liter pro Minute begrenzt – das sind rund 5 Liter weniger als bei einer herkömmlichen Armatur.
Unterschiedliche Auslaufformen, eine Armatur für die Küche sowie eine neue Thermostat-Lösung machen Medi-Care zur universell einsetzbaren Produktfamilie. Abgerundet wird sie durch ein ausgeklügeltes Brausestangen-Programm, das unter den Namen Logo-Care und Sirena-Care über den Sanitär-Fachhandel vertrieben wird. Neue Befestigungsmaterialien, ergonomische Formgebung und Haltegriffe bieten zusätzliche Sicherheit.
Der kleine Unterschied liegt wie so oft im Detail. Das Care-Programm von Kludi setzt nicht nur hinsichtlich des Komforts neue Standards. Auch konstruktiv hat sich einiges getan.
Technische Daten:
Medi-Care-Programm von Kludi
  • Waschtisch-Einhandmischer mit schwenkbarem, starrem und/oder verkürztem Auslauf und Sicherheitskartusche.
  • Wand-Einhandmischer kurzer, mittlerer, langer Auslauf Wahlweise schwenk- oder arretierbar mit Sicherheitskartusche auf Wunsch mit absperrbarem S-Anschluss.
  • Thermostat-Brausearmatur mit Care-Griffen und absperrbaren S-Anschlüssen.
  • Wand-Thermostat-Armatur mit Armhebel-Absperrventil
  • Logo-Care Desinfektions- und reinigungsmittel sichere Klinik-Wandstange in unterschiedlichen Längen
  • Sirena-Care Brausestangen auf Wunsch mit Einstiegs- und/oder Abstützhilfe (auch einzeln lieferbar) in unterschiedlichen Längen und Anordnungen (kraftschlüssige Verbindung zur Wand, ergonomisch geformt)
  • Raumspar-Sifon (unterfahrbar)
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
