News vom 25.02.2020
PYD-ALU® Topmodul: Trockenbausystem zur effizienten und angenehmen Deckentemperierung
Seit Februar 2020 ist das neue PYD-ALU® Topmodul lieferbar. Das Trockenbau-System zur Deckentemperierung ist mit drei hauseigenen Patenten ausgestattet und bietet eine optimale Energieausnutzung – sowohl für den Heiz- als auch den Kühlfall. Besonderer Clou: Das PYD-ALU® Topmodul lässt sich auf einer Standard-Trockenbaukonstruktion direkt an der Decke und von jedem Installateur montieren. Es setzt damit Maßstäbe für eine schnelle und vor allem reibungslose Montage auf der Baustelle.
Die PYD-ALU® Topmodule werden direkt an der Unterkonstruktion der Decke befestigt. Die CD-Profile der Trockenbaudecke lassen sich damit ebenfalls zur Temperierung aktivieren. <br />Bild: PYD
Bild: PYD
Geringer Montageaufwand dank werkzeugloser Montage
Als Trockenbausystem ist das PYD-ALU® Topmodul geeignet für den Einsatz als Heiz- und Kühldecke unter Gipsfaserplatten. Durch die patentierten Modulhalter ist es gelungen, eine einfache Lösung für die werkzeuglose Montage zu entwickeln. Da das 16 mm starke PE-RT-Systemrohr erst nach der Befestigung der Module an der Decke verlegt wird, sind Rohrverbindungen innerhalb der Systemfläche überflüssig. Das PYD-ALU® Topmodul kann darüber hinaus mit geringem Aufwand und direkt auf der Baustelle an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Der Hersteller gewährt eine Systemgarantie von 10 Jahren.
Vergrößerte aktivierte Fläche für optimale Leistung
Normalerweise werden die Module zwischen die CD-Profile der abgehängten Decke eingelegt und montiert, was die aktivierte Fläche um ein Drittel verringert. Das ist beim PYD-ALU® Topmodul anders: Das patentierte System überspannt die gesamte Unterkonstruktion und lässt sich mit den PYD-Modulhaltern werkzeuglos im Feinrost der Decke befestigen.
Ideale Alternative zur Fußbodentemperierung
Geschäftsführer Stefan Ilsanker sieht den großen Mehrwert für Bauherren, Planer und Nutzer: „Das PYD-ALU® Topmodul ergänzt einerseits unser Portfolio um den wichtigen Bereich ‚Decke’. Wir können nun alle aktivierbaren Flächen in einem Raum – also Boden, Wand und Decke – mit unseren Produkten temperieren. Andererseits schaffen wir mit dem Deckenheiz- und Deckenkühlsystem eine optimale Alternative zur Fußbodentemperierung. Denn wenn im Projekt bereits eine Unterdecke geplant ist, lässt sich unser Trockenbausystem dort zügig und platzsparend einbauen.“
Das PYD-ALU® Topmodul.
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
  • Werkzeuglose Montage.
  • Modulbauweise ohne Rohrverbinder.
  • Geeignet für Akustik- und geschlossene GK-Decken
  • Hochflexibel durch teilbare Module
  • Maximale Flächenaktivierung für maximale Leistung
  • Bei einer Sanierung muss nicht auf den Komfort einer Flächenheizung / -kühlung verzichtet werden
  • Vorhandene Böden können verbleiben, so dass auch z. B. eine Wärmepumpe für die Beheizung und Kühlung effektiv genutzt werden kann
  • Die Oberflächentemperaturen sind sehr nahe an der Raumtemperatur
  • Maximale Kühlleistung: bis 71 W/m bei 10 K
  • Maximale Heizleistung: bis 79 W/m bei 15 K
  • ideal für Brennwertgeräte und solarbetriebene Anlagen sowie
    jede andere Niedertemperaturheizung
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
