News vom 02.03.2020
Winterbaubeheizung mit mobilen Umlufterhitzern immer beliebter
In den Wintermonaten kommt der Wunsch nach einer warmen und frostfreien Baustelle auf, damit die Materialien verarbeitet werden können und Mitarbeiter nicht frieren müssen. Als besonders effizient erweist sich das Verfahren mit mobilen Umlufterhitzern von heizkurier, bundesweit einer der führenden Anbieter für Vermietung und Verkauf von mobilen Wärme- und Klimalösungen sowie dezentralen Heiz- und Energieraumkonzepten. Der Vorteil: Mobile Umlufterhitzer erzeugen die warme Luft direkt in den Räumen, in denen sie gebraucht wird.
Die Goldbeck GmbH aus Bielefeld, eines der führenden Unternehmen im Bereich Schlüsselfertigbau von Industriehallen und Bürogebäuden, setzt beispielsweise gleich bei mehreren Projekten auf das komfortable und umweltschonende Verfahren zur Winterbaubeheizung von heizkurier. Gebaut werden derzeit unter anderem eine Logistikhalle sowie ein Bürokomplex für ein Luftfahrtunternehmen in Bremen. Dabei werden Verbundstoffe eingesetzt, die für die Weiterverarbeitung eine Mindestumgebungstemperatur von 8°C benötigen. Daher ist es erforderlich, dass die Innenbereiche der Baustelle durchgängig auf die erforderliche Temperatur aufgeheizt werden.
Aufgrund der Größe des Objektes setzt Goldbeck 19 mobile Lufterhitzer von heizkurier ein, die über reguläre Wasserschläuche mit einer Gesamtlänge von knapp 1,3 km an eine mobile Öl-Heizzentrale mit einer Leistung von 1 MW verbunden sind. Auf diese Weise kann die Beheizung beider Gebäude parallel stattfinden.
Die mobilen Lufterhitzer vom Typ HKL50 wiegen ca. 40 kg, lassen sich leicht auf Rollen in den Gebäuden umpositionieren und ermöglicht ein flexibles Arbeiten. Zusätzliche störende Konstruktionen sind nicht erforderlich. Die indirekt beheizten heizkurierLufterhitzer bilden ein dezentrales Heizsystem, das nach dem Prinzip der Wärmetauscher besonders effizient arbeitet. Sie saugen bereits nach kurzer Zeit aufgeheizte Umgebungsluft an und geben diese dann stärker erwärmt, erneut wieder ab.
Die Versorgung mit heißem Wasser erfolgt über einen Anhänger, in den eine komplett funktionsfähige Heizungsanlage eingebaut ist. Sie besteht aus Heizkessel, Brenner, allen Sicherheitseinrichtungen und Pumpen und versorgt die Lufterhitzer über die Schläuche zuverlässig mit Pumpenwarmwasser VL/RL 90/70 °C. Für eine störungsfreie Energieversorgung sorgt zudem ein 10.000 l Heizöl-Beistelltank.
Mit dem, gegenüber herkömmlichen Verfahren, deutlich flexibleren und effizienteren Umluftverfahren zur Winterbaubeheizung können die Bauexperten von Goldbeck zahlreiche Projekte saisonunabhängig realisieren und sparen dabei erhebliche Kosten.
Themenverwandte Inhalte
