News vom 09.01.2003
Aktiv gegen Lärmbelästigung
Die Einhaltung der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sowie der TA Lärm wird für Planer und Verarbeiter von Heizungs- und Abgasanlagen immer häufiger zum ernsthaften Problem. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Baustoffe werden immer leichter, räumliche Trennungen immer seltener und manch eine Feuerstätte entpuppt sich in der Praxis als lautstarker Energiesparer.
Wirksame Abhilfe schaffen Abgas-Schalldämpfer, die einen wesentlichen Eckpfeiler im Programm der Kutzner + Weber GmbH & Co. KG, Maisach bilden. Mit dem AKTIV-PLUS stellte man vor einem Jahr erstmals einen sogenannten Abzweig-Resonator vor, der in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut in Stuttgart entwickelt wurde. Zentraler Bestandteil des Konstruktionsprinzips ist ein aktives Akustikmodul, dass für eine hohe Dämpfungsleistung in einem breiten Schallfrequenz-Spektrum von 30 - 200 Hz (bis 25dB) sorgt.
Darüber hinaus steht mit der KW-Modulbaureihe ein komplettes Abgas-Schalldämpfer-Programm in Elementbauweise zur Verfügung. Die Schalldämpfer lassen sich - in Anlehnung an das Baukastenprinzip - mit unterschiedlich langen Segmenten problemlos an Örtliche Gegebenheiten sowie vorhandene Wärmeerzeuger anpassen.
Eine sinnvolle Ergänzung stellt in diesem Zusammenhang der Winkelschalldämpfer AWM dar. Er kommt bei besonders beengten Raumverhältnissen zum Einsatz.
Durch die Umlenkung von 90° Grad werden außerdem Turbulenzen erzeugt, die für eine zusätzliche Minderung des Schallpegels sorgen.
Die KW-Abgasschalldämpfer stehen in den Durchmessern 80 - 300 mm aus Edelstahl der Werkstoffgüte 1.4571/ 1.4404 zur Verfügung. Sie sind abgas-, sowie kondensatdicht im Über- und Unterdruckbereich einsetzbar.
