News vom 11.03.2020
Das HZ System für die perfekte Vorwandinstallation
Sockelleisten | Heizkörperanschlüsse | Steigstrangprofile
Sockelleisten | Heizkörperanschlüsse | Steigstrangprofile<br />Bild: HZ
Bild: HZ
Die Vorteile der Vorwandinstallation bei der Modernisierung von Heizungsanlagen liegen auf der Hand: kein Stemmen von Mauerschlitzen, kein Bauschutt in bewohnten Räumen, keine nachträglichen Renovierungsarbeiten, kurze Montagezeiten, Kostenersparnis. Eine dem Stand der Technik entsprechende Vorwandinstallation beinhaltet die Verkleidung der auf Putz verlegten Heizungsrohre.
HZ liefert das passende System für die Rohrabdeckung.
Parallel zum Boden verlegte Heizungsrohre werden mit den hochwertigen HZ Sockelleistenprofilen verdeckt. Eine große Dekorvielfalt und unterschiedliche Sockelleistendimensionen in 4- und 2-Meter-Längen lassen kaum Wünsche offen. Die leicht zu handhabende HZ-Befestigungstechnik gewährleistet eine schnelle und leichte Montage.
Für die vertikale Rohrführung bietet HZ Steigstrangprofile in U- und L- Form in insgesamt sieben verschiedenen Größen an. Rohre an Wand und Decke werden mühelos abgedeckt. Für die Verkleidung isolierter Steigleitungen sind sie unverzichtbar.
Eine schnelle und optisch überzeugende Anbindung an den Heizkörper bei der Vorwandinstallation erreichen Sie mit den HZ Heizkörperanschluss-Systemen. Sie werden für alle Verbindungsarten: Pressen, Schrauben und Löten angeboten.
Ihr Einsatz bedeutet eine deutliche Zeitersparnis.
Bei den HZ Produkten wird besonderer Wert auf die Montagefreundlichkeit gelegt. Auch bei schwierigen Einbausituationen im Altbau ist eine schnelle und reibungslose Montage möglich.
