News vom 22.01.2003
Kaneva Garderobe von ACOVA: Ein warmer Empfang in der Winterzeit
Wer an einem kalten Winterabend ein Haus betritt, wird es zu schätzen wissen: Das Heizgitter Kaneva von ACOVA verschafft als Garderobe allen Besuchern und Heimkommenden einen warmen Empfang! Der Design-Heizkörper verbindet Behaglichkeit mit raffinierter Optik und bestechender Funktionalität.
Kaneva ist ein echter Blickfang. Ausgestattet mit Zubehör wie Spiegel, Kleiderhaken, Kleiderbügeln, Schirmständer oder Hutablage präsentiert sich das Heizgitter als elegante Garderobe. Die Ausstattung kann dabei nach individuellen Wünschen zusammengestellt werden. Regennasse Kleidung und Mäntel finden ihren Platz dann ohne umständliches Trocknen gleich an der Garderobe. Und wer freut sich nicht, wenn er das Haus verlassen muss und an einem kalten Wintertag gleich in eine warme Jacke schlüpfen kann?
Gerade für kleine Wohnungen und Flure stellt das Modell Kaneva die ideale Lösung dar. Sperrige Garderoben werden überflüssig und der eingesparte Raum kann anderweitig genutzt werden. Das Heizelement integriert sich dabei als echter Bestandteil der Einrichtung in den Raum. Als echter Maßheizkörper ist Kaneva in verschiedenen Abmessungen erhältlich. So kann das Heizgitter nicht nur der Größe des Raums individuell angepasst werden, sondern z.B. auch als Brüstung zum Einsatz kommen. Fungiert der vielfältige Wärmespender als Raumteiler, kann die Garderobe beidseitig „bestückt“ werden.
Kaneva ist für den Anschluss an die Zentralheizung problemlos geeignet. Die filigranen Stahlröhren des Heizgitters haben einen Durchmesser von 12 mm. Die Heizkörper sind in den Größen 180 cm x 49,7 cm, 180 cm x 60,1 cm, 180 cm x 75,7 cm sowie 200 cm x 101,7 cm erhältlich.
Sollte keiner der 90 Farbtöne aus der ACOVA-Palette Gefallen finden, kann eine Farbe nach Kundenmuster hergestellt werden. Die Oberfläche ist mit dem Kataphorese-Lackierverfahren von ACOVA veredelt. Durch eine spezielle Hochfrequenz-Schweißtechnik sind keine Nähte sichtbar. Das fühlbare Ergebnis dieser gewissenhaften Herstellung: homogene und samtene Oberflächen.
