News vom 03.02.2003
Heizung, Warmwasserbereiter und Regler aus einer Hand
Systemlösungen von Junkers/Bosch-Thermotechnik.
Die einen Bauherren oder Hauseigentümer legen bei ihrer Heizungsanlage größeren Wert auf besonders hohen Wärmekomfort, den anderen kommt es aus Platzgründen vor allem auf eine möglichst kompakte Heizungsanlage an, die auch die Warmwasserbereitung integriert. Viele bevorzugen ein wandhängendes Heizgerät, andere mögen es bodenstehend. Wichtig für alle ist ein modernes Regelungssystem, um die Heizung entsprechend den jeweiligen Komfortansprüchen und unter Ausnutzung der Geräteausstattung einfach steuern zu können. Für die vielen verschiedenen Ansprüche der Heizungsnutzer bietet Junkers/Bosch-Thermotechnik Systemlösungen aus einer Hand. Sie bestehen aus hochwertigen, innovativen und optimal aufeinander abgestimmten Komponenten. Das komplette Paket besteht jeweils aus Heizgerät, Warmwasserbereiter und Regelung, wobei sich die einzelnen Gerätetypen individuell miteinander kombinieren lassen.
Daneben bietet Junkers ab Werk eine anschlussfertige Komplettlösung an, das System Cerasmart Modul: Es integriert die Technik des Gas-Brennwertgeräts Cerasmart, den neuen Schichtladespeicher und einen witterungsgeführten Regler mit Digitaluhr. Beide Lösungen garantieren einen komfortablen, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb.
Gas-Brennwertheizungen, wie die Cerapur, Cerasmart und Suprapur, sind bei Bauherren und Hauseigentümern besonders beliebt, da sie hohen Bedien- und Wärmekomfort bei geringem Gasverbrauch bieten. Wohnflächen bis 150 Quadratmeter können mit der kleinsten Cerapur komfortabel und effizient beheizt werden. Gas-Brennwertgeräte sind so sparsam im Verbrauch, weil sie den größten Teil des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs durch Abkühlung im Gerät kondensieren und die dabei freiwerdende Wärme zusätzlich zum Heizen oder für die Trinkwassererwärmung nutzen. Die im Brennstoff steckende Energie wird so stets besser genutzt als bei herkömmlichen Geräten. So sparen Brennwertgeräte von Junkers bis zu 40 Prozent Energie und emittieren noch weniger Abgas.
Bei den Warmwassergeräten haben Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Varianten: Cerapur und Cerasmart als Kombigeräte integrieren Heizung und Trinkwassererwärmung in einem Gerät. Die Erwärmung erfolgt dabei nach dem Prinzip des Durchlauferhitzers. Weil das Wasser erst dann erwärmt wird, wenn konkreter Bedarf besteht, sind die Geräte sehr sparsam im Verbrauch. Höheren Wärmekomfort bieten Warmwasserspeicher von Junkers/Bosch-Thermotechnik, die den Wasservorrat auf der gewünschten Temperatur halten. Kombiniert mit einem Gas-Heizgerät fließt bei Speichergeräten warmes Wasser gleichzeitig auch aus mehreren Zapfstellen.
Abgerundet wird das Heizsystem durch die Regelung. Die Heizungsregler der Serie Ceracontrol sind speziell auf die Heizgeräte und Warmwasserbereiter von Junkers abgestimmt. Damit können Benutzer entsprechend ihrer Gewohnheiten individuelle Tages-, Wochenprogramme und Urlaubsprogramme einstellen. Wärme und Warmwasser werden erst dann bereitgestellt, wenn der Bewohner es wünscht. Das spart Energie und Geld. Eine automatische Frostschutzfunktion sorgt zudem dafür, dass sich die Anlage im Winter selbst schützt und jederzeit einwandfrei arbeitet. Alle Ceracontrol-Modelle sind dank des Displays mit Klartextanzeige und des verständlichen Aufbaus des Tastenfeldes einfach zu bedienen.
