News vom 10.01.2003
Wasser marsch! High Tech für die Badversorgung
Der vollelektronische Durchlauferhitzer DX von CLAGE.
Zur Versorgung von mehreren Zapfstellen im Bad (Waschbecken, Badewanne und Dusche) hat die Firma CLAGE einen vollelektronischen Durchlauferhitzer entwickelt, der sowohl energiesparend als auch komfortabel ist.
Die Vorteile der elektronischen Regelung liegen auf der Hand. Ein Mikroprozessor regelt die Heizleistung in Abhängigkeit von Durchfluss, Zulauf- und Solltemperatur, um die gewünschte Auslauftemperatur stets konstant zu halten. Früher übliche, unangenehme Temperaturschwankungen werden vermieden.
Zum Waschen und Duschen ist eine Temperatur von z.B. 38°C genau richtig. Warum also erhitzt ein Speicher auf mehr als 60°C, wenn diese unbrauchbar hohe Temperatur durch Zumischen von Kaltwasser wieder abgekühlt werden muss? Beim elektronischen Durchlauferhitzer DX wählt der Nutzer über ein Tastenbedienfeld bequem seine individuelle Wunschtemperatur und braucht nur noch den Warmwasserhahn zu öffnen, um sich stets der richtigen Temperatur sicher zu sein.
Wenn es (zum schnellen Füllen einer Badewanne z.B.) doch mal mehr sein soll, genügt ein Tastendruck, um bis zu 60°C heißes Wasser abzurufen.
Eine Leuchtanzeige signalisiert deutlich die vorgewählte Temperatur. Ein Vorteil, den auch Kinder schätzen, da sie besonders temperaturempfindlich sind. Ein Blick aufs Display, 37°C und Wasser marsch!
Falls der Durchlauferhitzer in einem Schrank oder an anderer Stelle versteckt eingebaut ist, gibt es eine Fernbedienung, die die Temperaturvorwahl jederzeit bequem ermöglicht.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
