News vom 24.06.2020
Ein Putz für alle Fälle
Multitalent fürs Renovieren: Kleber, Spachtel und Oberputz in einem
Was bei einer Altbausanierung unter den alten Tapeten zum Vorschein kommt, ist häufig eine Überraschung. Oft ist es kaum auszumachen, ob es sich bei dem alten Untergrund um einen mineralischen oder einen Gipsputz handelt.
Sollen Wände von innen gedämmt werden, fungiert der Trockenmörtel als Kleber, Armier- und Oberputz in einem.<br />Bild: HECK Wall Systems
Daher haben die Bausanierungsspezialisten von Heck Wall Systems einen Trockenmörtel für den Innenbereich entwickelt, der auf Gips genauso haftet wie auf mineralischem Untergrund. "Mit Heck K+A PORaktiv Plus besteht keine Gefahr, dass der Putz nicht hält oder rissanfällig ist", so Experte Heiko Faltenbacher. Der Spachtel haftet sogar auf geringfügig salzbelastetem Mauerwerk. Er kann Feuchtigkeit aus seiner Umgebung zwischenspeichern, um sie bei geeigneten Umgebungsbedingungen wieder abzugeben.
Bei einer Innendämmung fungiert der Trockenmörtel als Kleber, Armier- und Oberputz in einem. Alle gängigen Innendämmsysteme - auch Wohnklimaplatten aus Calciumsilikat - lassen sich damit anbringen und verputzen. Ein gewisser Anteil an Fasern verschafft dem Material den nötigen inneren Halt. Deswegen ist es selbst auf nachgiebigen Holzweichfaserplatten als Armierung verwendbar, ohne dass sich später Risse bilden.
Im Neubau kann das Multitalent als Leichtputz eingesetzt werden. Dabei sind verschiedene Oberflächentechniken möglich. Die weißen Wände können je nach Wunsch farbig gestrichen werden.
Zudem rechnet es sich, ein Produkt für alles zu verwenden und nicht drei verschiedene Gebinde lagern und verarbeiten zu müssen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
