News vom 06.05.2020
Die Badgestaltung als optisches und haptisches Erlebnis
Vielen Fachhandwerkern ist poresta systems bekannt als Innovationsgeber hinter der Fliese. Mit den bodenebenen Duschelementen aus Mineralwerkstoff Poresta Loft und Loft S sowie Poresta® SELECT – einem System aus Dusche-lementen und Verkleidungen für Badezimmerwände – wird das Unternehmen nun auch zum sichtbaren Akteur bei der Badgestaltung. Durch hochwertige Materialien und außergewöhnliche Dekore setzt das Poresta® Sortiment stilvolle und individuelle Akzente. Und das nicht nur visuell, sondern auch haptisch.
Poresta® SELECT Vulkanstein – HANDMADE<br />in Kombination mit Poresta® Loft S.<br />Bilder: Poresta
Bilder: Poresta
Poresta Select bietet Dekorvielfalt und Haptik
Die neunzehn aufeinander abgestimmten Dekore in Uni, Stein, Metall und Holz reichen von puristisch über natürlich bis hin zu extravagant. Sie lassen sich individuell kombinieren und ermöglichen so unendliche Kombinationen für eine moderne Badgestaltung. Dabei reicht die Bandbreite von zeitgemäßen „handgearbeiteten“ Oberflächen in Uni-, Stein- oder Metalloptik über unterschiedliche dezente Holzreliefs mit eleganter, feingliedriger Maserung bis hin zur effektvoll zwischen matt und glänzend changierenden Struktur.
Exzellente antibakterielle Eigenschaften als Standard
Als derzeit einziges Produkt am Markt sind die Poresta® SELECT Oberflächen standardmäßig mit einer integrierten Beschichtung ausgestattet, die dafür sorgt, dass verschiedene aggressive Bakterien und Krankheitserreger ohne weitere Maßnahmen innerhalb von nur 24 Stunden zu 99,9% vernichtet werden. Selbst multiresistente Krankenhauskeime haben bei der Beschichtung der Poresta® SELECT Oberflächen keine Chance – was die Anwendung der Duschelemente und Verkleidungen auch für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Hotelbädern prädestiniert. Die anti-bakterielle Behandlung der HPL-Oberfläche ist dauerhaft wirksam und verliert ihre Wirksamkeit während der Lebensdauer der unbeschädigten SELECT Oberfläche nicht. Sie enthält darüber hinaus keine Nanopartikel.
Hochwertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff trifft zeitloses Design
Bei dem bodenebene Duschsystem Poresta® Loft S aus Mineralwerkstoff wird Geradlinigkeit zur Inspiration.  Die Vorteile dieses Werkstoffs machen sich schon bei der ersten Berührung bemerkbar. Im Gegensatz zu Metall, Glas oder Keramik fühlt er sich angenehm warm und sanft an. Außerdem lässt sich die Duschfläche besonders einfach reinigen.  Eine klare Linienführung, klassisches Design, hochwertige Materialien und ein Einbau, der sich ohne Aufkantungen exakt in den umliegenden Boden integriert, geben der Poresta® Loft S eine unverwechselbare Optik. Die samtige Oberfläche wird bei der Abdeckung des Ablaufs fortgeführt, der als Rinne oder Punktablauf in vielen Größen verfügbar ist.
Vergleichsweise geringer Aufwand für die Verarbeiter Der bewährte und einfache Montageablauf der bodenebenen Poresta® Dusch-platzlösungen setzt sich auch bei Poresta® SELECT fort. Die Poresta® SELECT Wandelemente lassen sich problemlos auf Untergründen wie z.B. verputzte Wandoberflächen, Trockenbauwände oder vorhandenen Fliesenbelä-gen verkleben, was das System auch bei der Renovierung vorhandener Bäder zu einer sauberen und komfortablen Lösung macht. Nut und Feder sind pass-genau, sodass der Stoß zwischen den Platten quasi unsichtbar ist und bereits mit wenigen Handgriffen Flächen mit fugenloser Anmutung entstehen. Der Plattenstoß wird mit farbig passendem Fugenkleber aus dem SELECT Sorti-ment verklebt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter https://youtu.be/wkU_gyK_uPs
