News vom 19.05.2020
Neue Armaturenlinie überzeugt mit eleganter Leichtigkeit und innovativer Technik
KWC BEVO – moderner Klassiker im Bad
Für jedes Badezimmer die passende Armatur – das Sortiment des Schweizer Premiumherstellers KWC wird durch die neue Armaturenlinie BEVO ergänzt. Mit den klaren Konturen des Designs und dem markanten, typischen Profil erinnert sie an die Urform des Armaturenauslaufs und glänzt zudem mit besonderen inneren Werten.
Für den Duschbereich gibt es KWC BEVO auch als Unteputzlösung mit Kopfbrause – für entspannte Momente im Bad.
Besonders stylish ist KWC BEVO als Freestand-Säule: Hier kommt ihre schlanke, moderne Gestaltung besonders gut zur Geltung – die passende Lösung für freistehende Badewannen.
Die neue Armaturenlinie KWC BEVO erobert mit eleganter Leichtigkeit das Bad und überzeugt durch solide KWC-Werte wie Langlebigkeit, Präzision und Funktionalität.
Hingucker an der Wanne: KWC BEVO als Unterputzlösung fügt sich elegant in moderne Badezimmer ein.
Mit den klaren Konturen des Designs und dem markanten, typischen Profil erinnert sie an die Urform des Armaturenauslaufs und glänzt zudem mit besonderen inneren Werten. <br />Bilder: KWC
Bilder: KWC
Die neue Linie baut technisch und funktional auf solide KWC-Werte und vereint Langlebigkeit, Präzision, Funktionalität und klassische Eleganz.
Designklassiker im Bad
KWC BEVO wurde mit viel Liebe zum Detail kreiert und verleiht jedem Badezimmer Eleganz und Extravaganz, ohne sich aufzudrängen. Auf den ersten Blick fallen die betont schlanke Silhouette, der klassisch geformte Auslauf und das unverkennbare Hebel-Design auf. Die basaltgraue Kappe zwischen Basiskörper und Hebel inszeniert die Leichtigkeit der Armatur – der Hebel scheint beinahe schwerelos über dem Armaturenkörper zu schweben. Gleichzeitig verhindert der geschlossene Armaturenkörper das Eindringen von Verunreinigungen. Der Lift zum Heben und Senken des Abflussventils ist diskret auf der Rückseite der Armatur angebracht – genau dort, wo man ihn intuitiv sucht. Er lässt sich mühelos und leichtgängig bedienen. Dank integriertem Perlator ist der Wasserstrahl angenehm sanft, weich und spritzfrei. Es lässt sich ganz ohne Spezialwerkzeug auswechseln und hilft dabei, die Wasser- und Energiekosten zu sparen. Die erstklassigen Materialen und die Hightech-Verarbeitung machen die Qualität von KWC BEVO im täglichen Gebrauch erlebbar.
KWC BEVO: Vollsortiment für das Bad
KWC BEVO ist in unterschiedlichen Varianten und Ausführungen für Waschtisch, Wanne und Dusche sowie Bidet erhältlich. Für den Waschtisch gibt es sie wahlweise top- oder seitenbedient in verschiedenen Höhen, als Hebelmischer mit Schwenkauslauf sowie Unterputz-Armatur. So findet sich für jeden Waschtisch und jeden Geschmack die passende Lösung. An Wanne und Dusche ist KWC BEVO als Auf- und Unterputz-Garnitur oder als Freestand Säule verfügbar. Auch eine Kopfbrause steht zur Wahl.
Überzeugende innere Werte dank TREPLUS
KWC BEVO basiert auf der innovativen Plattform TREPLUS. Das Herzstück bildet die KWC-Steuerpatrone M 35 OP mit Keramikscheibentechnologie: Diamantharte, kalkresistente Keramikscheiben sorgen im Inneren der Armatur für die leichtgängige Funktion und die unvergleichliche Langlebigkeit. Zudem erlauben die KWC-Steuerpatronen eine äußerst präzise und individuelle Einstellung von Wassermenge und -temperatur. Die inneren Werte machen auch dem Installateur die Handhabung so komfortabel wie nie: KWC BEVO lässt sich schnell und sicher installieren sowie intuitiv und einfach warten. Im Servicefall kann die Patrone mit wenigen Handgriffen demontiert und anschließend wieder eingesetzt werden.
