News vom 15.05.2020
Digitaler Hausaushang: Jetzt kommt die Outdoor-Lösung
Schon jetzt ersetzen Digitale Bretter in vielen Mehrfamilienhäusern den PapierAushang im Treppenhaus. Der Vorteil: Nicht nur in Krisenzeiten werden damit alle Mieterinnen und Mieter schnell, effektiv und sicher erreicht. Für mehr Sichtbarkeit im Außenbereich hat die mieterinfo.tv Kommunikationssysteme GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit ihrem Hardwarepartner, der MOStron Elektronik GmbH, jetzt einen spritzwassergeschützten Monitor mit eingebautem PC entwickelt: den „NeptunTouch24“.
Bild: Mieterinfo.tv
Bild: Mieterinfo.tv
Es kann regnen, stürmen oder schneien: Das neue Digitale Brett, Modell „NeptunTouch24“, ist spritzwassergeschützt und funktioniert auch bei Temperaturen von minus 20 bis plus 40 Grad. Der für den Dauerbetrieb ausgelegte Bildschirm kann einfach an der Hauswand angebracht werden und muss nicht überdacht werden. Auch vor Vandalismus ist das Modell „NeptunTouch24“ durch Sicherheitsglas und Edelstahlrahmen geschützt. Das Design des „NeptunTouch24“ gleicht den bereits bestehenden Digitalen Brettern der mieterinfo.tv: „,Kompakt und zeitlos‘ lautet unsere Devise“, erklärt Katrin Camps, Prokuristin bei MOStron. „So integriert sich der Bildschirm charmant in jedes Quartier.“ Die Bedienung funktioniert per Touchscreen. „Die Informationen können intuitiv und ohne vorherige Einweisung aufgerufen werden“, erklärt Katrin Camps. Außerdem: „Durch die unmittelbare Einleitung von Leitungsanlagen aus der Wand des Gebäudes in das Gehäuse bestehen kaum Möglichkeiten, die Gerätefunktion und Zuverlässigkeit durch äußere Schädigung an der Leitungsanlage außer Funktion zu setzen.“
Größere Reichweite  „Mit dem ‚NeptunTouch24` entstehen für Wohnungsunternehmen ganz neue Perspektiven“, meint Marcus Berbic, geschäftsführender Gesellschafter der mieterinfo.tv. „Die digitalen Hausaushänge im Treppenhaus sind nur für die jeweilige Hausgemeinschaft zugänglich. Mit dem ‚NeptunTouch24` an der Hauswand erreichen wir auch Menschen von außerhalb. Dadurch ergeben sich neue Einsatzmöglichkeiten: Wir haben zum Beispiel
Anfragen von Wohnungsunternehmen, die den ‚NeptunTouch24` für die Kommunikation in den Nachbarschaftstreffs oder in der Geschäftsstelle nutzen möchten.“
