News vom 27.05.2020
„Fliesenleger-Kit“ als eindeutige Schnittstelle
Duschrinne „Advantix Cleviva“ sorgt für bessere Zusammenarbeit der Gewerke
Bodengleiche Duschen sind in jeder Hinsicht komfortabler und optisch ansprechender als beispielsweise tiefe Duschtassen mit zentimeterhohem Einstieg. Entsprechend beliebt sind die schwellenfreien Lösungen im Neubau wie bei der Sanierung. Mit der innovativen Duschrinne „Advantix Cleviva“ von Viega können Bauherren hochwertige bodengleiche Duschen jetzt ohne Aufwand realisieren: Die elegante Duschrinne mit dem auswechselbaren Design-Rost muss beispielsweise erst vor Ort passgenau abgelängt werden und wird dann nur noch in den Fliesenverbund eingearbeitet. Das bringt deutlich mehr Flexibilität bei der Installation und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild.
Die Edelstahl-Duschrinne „Advantix Cleviva“ mit integrierter Gefälleprofilierung sorgt durch die klare Schnittstelle der Gewerke für eine einfache Montage auf der Baustelle auf höchstem Qualitätsniveau.
Zum Lieferumfang der Viega-Duschrinne „Advantix Cleviva“ gehört auch ein „Fliesenleger-Kit“, unter anderem mit Höhenausgleichsstück und einclipsbarer Dichtmanschette.
Die separat mitgelieferte Dichtmanschette wird ganz einfach in den Ablauf eingeclipst und liegt dann knickfrei auf dem Estrich auf. So ist eine perfekte Einbindung in die Abdichtung im Verbund gewährleistet.
Gerade im Bestand ist jedes Bad anders. Deswegen kann die Duschrinne „Advantix Cleviva“ auch noch vor Ort passgenau und stufenlos auf bis zu 300 mm abgelängt werden.<br />Bilder: VIEGA
Bilder: VIEGA
Um die Verarbeitungsvorteile bei der Badausstattung mit einer bodengleichen Dusche im Rahmen einer Sanierung nutzen zu können, hat Viega bei der „Advantix Cleviva“ die Vorzüge einer klassischen Rinnenentwässerung – beispielsweise das attraktive Design – mit den Montagevorteilen und der Reinigungsfreundlichkeit eines Punktablaufs kombiniert. Dieser als Sanierungsvariante nur 70 mm hohe Punktablauf wird frei auf dem Rohfußboden montiert. Eine optionale Schallschutzmatte verhindert dabei gemäß den Schallschutzanforderungen nach DIN 4109:2019 bzw. VDI 4100:10/2012 ungewollte Geräuschübertragung. Steht mehr Aufbauhöhe zur Verfügung, wird alternativ ein Standardablauf mit 95 mm bis 155 mm Aufbauhöhe montiert. Dank einer 50-mm-HT-Rohrverbindung zwischen Ablauf und Abdichtungsflansch sind aber auch alle anderen benötigten Bauhöhen sowie senkrechte Deckendurchführungen realisierbar. Die Ablaufleistung von „Advantix Cleviva“ beträgt bei niedrigster Bauhöhe mindestens 0,4 l/s, beim Standardablauf bis zu 0,75 l/s.
Abdichtungssystem im Verbund bis W3-I
Ist der Punktablauf vom SHK-Fachmann gesetzt und an die Entwässerungsleitung angeschlossen, kommt der Estrich- bzw. Fliesenleger zum Zuge: Er übernimmt nach Gießen des Estrichs die fachgerechte Abdichtung des Ablaufs im Verbund. Viega hat dafür ein spezielles „Fliesenleger-Kit“ entwickelt. Es beinhaltet unter anderem eine Dichtmanschette mit über 120 mm Abdichtungsfläche. In einem separaten Karton angeliefert wird sie nur noch von oben in den Flansch des Ablaufs eingeclipst und dann knickfrei in die Verbundabdichtung integriert. Über ein ebenfalls zum Lieferumfang gehörendes, um 30 mm verstellbares Ausgleichsstück ist dabei eine millimetergenaue Höhenanpassung des Rinnenprofils möglich. Die ebenso präzise Ausrichtung des Ablaufs am Fliesenraster erfolgt durch einfaches vertikales Verschieben des Höhenausgleichsstücks, um bis zu 5 mm in jede Richtung.
Das Abdichtungssystem entspricht allen Wassereinwirkungsklassen bis zu W3-I, wie sie in der DIN 18534-1 „Abdichtung von Innenräumen“ für ein häusliches Bad mit bodengleicher Dusche ohne Duschabtrennung gefordert wird.
Durch die definierte Schnittstelle bei der Montage von Punktablauf und Duschrinne hat Viega aber nicht nur die Arbeitsprozesse auf der Baustelle vereinfacht, sondern erreicht mit dem „Fliesenleger-Kit“ zugleich einen eindeutigen Übergang der Zuständigkeit zwischen den Gewerken. Das sorgt im Sinne des Bauherrn bei den Sanierungsarbeiten für noch mehr Ausführungssicherheit.
Edelstahl-Profil perfekt im Fliesenbild
Das in den Längen 800, 1.000 und 1.200 mm lieferbare Edelstahl-Profil der Duschrinne „Advantix Cleviva“ mit designstarker Gefälleprofilierung wird dann ebenfalls vom Fliesenleger montiert: Vor Ort noch stufenlos bis auf 300 mm kürzbar liegt es wie eine Fliese auf dem Estrich auf und kann so perfekt an das Verlegeschema angepasst werden. Für den langfristigen Halt sorgt ein werksseitig aufgebrachtes Armierungsband an der Profilunterseite. Ist eine längere Duschrinne gewünscht, wie in Reihenduschen üblich, können auch mehrere der 4 mm starken Edelstahl-Profile aneinanderreihend gesetzt werden.
Mehr Informationen rund um die Duschrinne „Advantix Cleviva“ gibt es unter www.viega.de/advantix.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
