News vom 08.06.2020
Emissionsarm und zukunftssicher
HERZ pelletstar CONDENSATION bis 100 kW
Pellet-Brennwerttechnologie für mehr Wärmebedarf
HERZ, österreichischer Technologieführer und einer der größten Hersteller von Pellet-Brennwert-Heizkesseln, ist es nach intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit gelungen, die Pellet-Technologie effizient, emissionsarm, sauber und zukunftssicher zu machen. Neu gibt es jetzt Kessel, die bei größerem Wärmebedarf bis 100 kW eingesetzt werden können und die Energieeffizienzklasse A++ erreichen. Die kompakten Anlagen sind sowohl für den Neubau als auch für die Modernisierung optimal geeignet. Die außergewöhnliche Verbrennungstechnologie in Verbindung mit den hochwertigen Anlagenkomponenten erfüllt den Wunsch der Umweltorganisationen: „Effizienz und Wirkungsgrad steigern, Emissionen und Staub senken“.
Herz Brennwertkessel Pelletstar CONDENSATION 100 kW.<br />Bild: Herz
Bild: Herz
Die Brennwerttechnologie ist eines der nachhaltigsten Systeme um mit Pellets zu heizen. Durch diese innovative Technologie wird ver­borgene Wärme aus dem Abgas zu Heizzwecken genutzt. Die Ener­gie aus dem Wasserdampf kann beim Übergang vom gasförmigen in den flüssigen Zustand, der sogenannten Kondensation, wieder abge­geben und genutzt werden. Somit können Wirkungsgrade bis zu 106 Prozent, bezogen auf den Heizwert, erreicht werden. Sie sind im Leistungsbereich von 10 bis 100 kW als Einzelanlage oder im Kaskadenbetrieb bis 600 kW erhältlich.
Der gesamte Kesselkörper sowie die Brennkammer und der Wärme­tauscher aller pelletstar CONDENSATION, von 10 kW bis 100 kW, sind aus Edelstahl gefertigt. Sie werden automatisch gereinigt, wodurch kaum händischer Arbeitsaufwand notwendig ist. Durch die gereinigten Wärmetauscher-Flächen wird ein gleichbleibend hoher Wirkungsgrad erzielt. Außerdem erreicht die Anlage eine Brennstoffeinsparung von bis zu 10 Prozent im Vergleich zu Anlagen ohne Brennwerttechnologie. Wie bei allen HERZ Biomasseanlagen sorgt die serienmäßig eingebaute Lambdasonde für perfekte Verbrennungswerte, auch bei unterschiedlichen Brennstoffqualitäten. Die Brennwertanlagen bis 100 kW überzeugen mit der Energieeffizienzklasse A++.
Die HERZ Brennwerttechnik wird schon ab einer Heizungs-Rücklauftemperatur von 55°C genutzt und ist nicht nur für den Neu­bau mit Flächenheizung, sondern auch für die Sanierung mit gut ab­geglichenen Radiatoren hervorragend geeignet.
Seit 2016 gibt es die HERZ pelletstar CONDENSATION Brennwertkessel mit Leistungsgrößen von 10 bis 60 kW. Zur weiteren Ausstattung der Serie bis 100 kW gibt es optional eine Vielfalt an modularen Schnecken- und Saugaustragungen.
Weitere Informationen zum Thema gibt es bei der HERZ Armaturen GmbH, Geschäftsbereich Energietechnik, Fabrikstraße 76, 71522 Backnang, [email protected], +49 7191 9021-21
