News vom 10.06.2020
TECEprofil Sanitärmodule
Trockenbausortiment um niedriges Waschtischmodul und Panel-Kit erweitert
Neues TECEprofil Waschtischmodul in reduzierter Bauhöhe / Geeignet für Gerontobäder / Wahlweise mit oder ohne Unterputzgeruchsverschluss / Neuartiges TECEprofil Panel-Kit für den Moduleinbau in Nischen / Stufenlos verstellbar für Breiten von 680 bis 1130 Millimeter
Mit dem neuen TECEprofil Waschtischmodul mit reduzierter Bauhöhe lassen sich Waschtische bequem im Sitzen nutzen und mit dem UP-Geruchsverschluss auch unterfahren.<br /><br /> <br />
Die neuen TECEprofi Waschtischmodule (mit und ohne Unterputz-Geruchsverschluss) sind niedriger als der Standard und auch für den Gerontobereich oder für kindgerechte Waschplätze geeignet.<br />Bilder: TECE, Emsdetten
Ein Waschtischmodul mit reduzierter Bauhöhe und das TECEprofil Panel-Kit, ein Aufsatzstück für die unkomplizierte Modul-Montage in Nischen, erweitern das umfangreiche Trockenbau-Sortiment von TECE. Das Unternehmen greift damit Anforderungen aus dem Markt auf, wo Modul-Lösungen für generationengerechte Waschplätze und den Einbau in Nischen stärker nachgefragt werden.
Angesichts der demografischen Entwicklung werden mehr Waschplätze benötigt, die älteren und körperlich eingeschränkten Personen die Benutzung des Waschtischs erleichtern. Drei Kriterien spielen dabei eine entscheidende Rolle: Der Waschtisch sollte in einer Höhe angebracht sein, die eine bequeme Nutzung im Sitzen zulässt, für Rollstuhlfahrer sollte er unterfahrbar sein und ein Spiegel sollte ab Waschtischoberkante angebracht werden können. Letzteres vermeidet den Einsatz von Schwenkspiegeln, die einen Sanitätshaus-Charme ins Bad tragen, in der Regel teuer und oftmals umständlich zu installieren sind.
Das neue TECEprofil Waschtischmodul wird mit seiner verringerten Bauhöhe diesen Anforderungen gerecht und eignet sich sowohl für barrierefreie Gerontobäder als auch für kindgerechte Waschplätze. Die Bauhöhe ist auf einen Bereich von 820 bis 980 Millimetern reduziert, verlängerte Modulfüße ermöglichen dabei die stufenlose Höhenverstellung. Das Modul ist wahlweise auch mit einem platzsparenden Unterputz-Geruchsverschluss erhältlich, der zuverlässig unangenehme Gerüche vermeidet. Durch die platzsparende Unterbringung des Siphons in der Vorwand lassen sich auf einfache Weise normkonform unterfahrbare Waschtischanlagen nach DIN 18040-1 realisieren.
Die Lösung für die Nische
Eine weitere Herausforderung für Sanitärinstallateure ist der Einbau von Sanitärmodulen in der Nische, also zum Beispiel in engen Räumen wie Gäste-WCs. Hier stören oftmals an der Wand verlaufende Rohre oder andere Haustechnikinstallationen bei der Montage. Speziell für diese Fälle bieten die Haustechnikspezialisten aus Emsdetten ab sofort das TECEprofil Panel-Kit an, ein Aufsatzstück mit dem sich Sanitärmodule zeitsparend an den Seiten montieren
lassen – ganz ohne Trockenbau-Tragwerk. Das Panel-Kit wird oben auf das Modul gesteckt und passt dank der beidseitig stufenlos herausziehbaren Streben in Nischen zwischen 680 und 1130 Millimetern Breite. Durch die seitliche Montage sind wandläufige Rohre kein Problem mehr, denn das Modul kann einfach davor fixiert werden.
