News vom 31.01.2003
Erweiterung der DOMOPLUS 3-Reihe: Der neue DOMOPUS COMPACT
Ein sehr platzsparendes Gas-Brennwert-Wandgerät für Heizwärme und Warmwasser-Komfort stellt De Dietrich-Interdomo mit dem vollkommen neu konzipierten DOMOPLUS COMPACT vor.
Der Wandheizkessel mit integriertem 55-Liter-Speicher verbindet in einer nur 60 Zentimeter breiten Einheit einen Brennwert-Heizkessel modernster Technologie für behagliche Wärme mit einem Warmwasserspeicher für sofortiges heisses Wasser.
Der Wunsch nach einem zukunftssicheren Komplett-Wärmesystem mit sehr geringem Platzbedarf wird mit dem neuen DOMOPLUS COMPACT in eindrucksvoller Weise realisiert. Mit diesem innovativen Wärme-Konzept kann der steigende Bedarf beim Austausch veralteter, unwirtschaftlicher Geräte marktgerecht abgedeckt werden.
Darüber hinaus ist das neue Universal-Modell für den Einsatz in Etagenwohnungen hervorragend geeignet.
Die technische Auslegung ist ganz auf diese Anwendungen hin abgestimmt: der extrem leise Betrieb erlaubt Installationen in Küche, Bad oder Diele - und mit den günstigen Abmessungen des Gerätes können Wohnungsnutzer bei der Planung der Inneneinrichtung sehr flexibel agieren.
Die Leistungsanpassung, abhängig von der jeweils herrschenden Aussentemperatur bzw. der Wärmeanforderung der Nutzer, erfolgt modulierend zwischen 20 und 100 % der Gesamtnennwärmeleistung. Der Normnutzungsgrad des Brennwert-Wandheizkessels reicht bis zu 109 Prozent.
Die integrierte Warmwasserbereitung sorgt zusammen mit dem leistungsstarken Heizkessel für sichere, sofortige Versorgung mit heißem Wasser in der Küche und im Bad.
Die Steuerung des neuen Brennwertkessels erlolgt über die bewährte mikroprozessorgesteuerte DIEMATIC-Regelung. Klartext-Anzeigen und Grafik-Symbole informieren den Betreiber über den jeweils aktuellen Status der Anlage. Nur wenige Bedientasten erleichtern die Änderung der eingegebenen Standard-Programme. Zeitsparend werden die Installations- bzw. die notwendigen Wartungsarbeiten durch den Heizungsbau-Fachmann über die eigene Technik-Ebene durchgeführt.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
