News vom 17.07.2020
Neu von Duschwelten: raumhohe Walk-in-Dusche
Für das besondere Duscherlebnis bietet das Unternehmen Duschwelten jetzt eine raumhohe Walk-in-Lösung an. Schnörkellos und auf das Wesentliche konzentriert – so zeigt sich diese XXL-Dusche. Die MK880 Walk-in Max wird mit 8 mm starkem Sicherheitsglas ausgestattet.
Genuss pur durch volle Transparenz – die raumhohe Walk-in-Dusche MK880 von Duschwelten als Unter-Putz-Lösung.<br />Bild: Duschwelten<br />
Bild: Duschwelten
Einfach in die Dusche gehen und den raumhohen Schutz genießen – wer Walk-in-Lösungen präferiert, bekommt mit der MK880 Max eine neue Ausführung aus dem Hause Duschwelten. Dabei stehen zwei Einbauvarianten zur Verfügung: Das Profil kann auf die Wand gesetzt werden, sodass es sichtbar ist. Für Puristen gibt es außerdem die Möglichkeit, das Profil zu versenken. Dann wirkt ausschließlich die Glasfläche. Der bei den üblichen Modellen erforderliche Stabilisator entfällt bei beiden Varianten.
Diese Walk-in-Dusche ist nur im Sondermaß erhältlich, mit einer maximalen Breite von 1.400 mm und einer maximalen Höhe von 2.700 mm. Das Glas selbst kann in verschiedenen Ausführungen geliefert werden, von Klarglas hell über Bronce oder Grau getönt bis zu satiniert. Zudem steht die neue Glasbeschichtung DualPlus mit anhaltender Brillanz und leichter Reinigung zur Verfügung. Die Profile werden in Alu Chrom oder Schwarz matt ausgeführt.
