News vom 07.07.2020
Wärmemengen- und Wasserzähler zügig auslesen
Funkabfrage bei Mess- und Verteilerstationen
Mit einer großen Auswahl von funktauglichen Mess- und Verteilerstationen ist die Eisenwerk Wittigsthal GmbH erfolgreich am Markt vertreten. Verbrauchswerte sind so regelmäßig, schnell und genau fernauslesbar.
Funkabfrage per Gesetz ab 2020
Ende 2018 wurde die EU-Richtlinie zur Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden novelliert. Nach der verpflichtenden Übertragung in die nationale Gesetzgebung in diesem Jahr, wird ab Oktober 2020 bei Neu- und Umbauten eine mögliche Funkabfrage von Zählerständen im (Warm-)wasser- sowie Heizungsbereich bis auf wenige Ausnahmen zur Pflicht.
Dank der reichhaltigen Produktpalette der Eisenwerk Wittigsthal GmbH im Bereich der Mess- und Verteilerstationen sowie zugehöriger Revisions- und Installationsabdeckungen, ist es schon jetzt möglich, dieser Anforderung zu entsprechen. Dank der variablen Bautiefe kann bereits bei der Montage bei Bedarf zusätzlicher Platz für Funkaufsätze zur Verfügung gestellt werden.
Funkfähige Standardabdeckungen für Messstationen
Mess- und Verteilerstationen bis 2027 funkfähig nachrüsten
Sind Mess- oder Verteilerstationen beim Kunden bereits fest eingebaut, kann deren Funkfähigkeit meist durch neue, den Anforderungen entsprechende Zähler oder mittels Aufsatz eines Funkmoduls erreicht werden.
Selbst Stationen mit geringer Einbautiefe sind oft nachrüstbar - auch für den Fall, dass der vorhandene Bauraum vorerst überschritten wird. Hier wird ein zusätzlicher Zwischenrahmen aufgesetzt, um für das Funkmodul zusätzlichen Platz im Schrank zu schaffen. Die Zwischenrahmen sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, je nach verbauter Schrankgröße.
Bild: Zwischenrahmen
Vorteile des Zwischenrahmens für Funktauglichkeit
• eingebaute Station muss nicht gewechselt werden
• sehr zügige Umrüstung von Mess- und Verteilerstationen auf Funk möglich
• jederzeit anwendbar und reversibel
Der Zwischenrahmen sowie die neue, funkfähige Abdeckung werden zusammen geliefert. Auch größere Verteilerschränke können bereits ab Werk funkfähig ausgeliefert oder in der Regel dementsprechend nachgerüstet werden.
Die Eisenwerk Wittigsthal GmbH mit Sitz in Johanngeorgenstadt im Erzgebirge ist ein führender Anbieter im Bereich der Systemlösungen für Haustechnik. Weiterführende Informationen zu Produkten der Eisenwerk Wittigsthal GmbH finden Sie unter: https://www.wittigsthal.de/.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
