News vom 10.08.2020
Duschwelten stellt Weiterentwicklung der Serie MK920 vor
Die teilgerahmten Duschabtrennungen der Serie MK920 zeigen sich mit mehr Möglichkeiten: Duschwelten setzt dabei auf die Optimierung des Pendelscharniers und weitere Einbauvarianten.
Die hochwertige Serie MK920 von Duschwelten: Die Pendelscharniere sitzen direkt am Profil, so ergibt sich eine größere Einstiegsbreite.<br />Bild: Duschwelten<br />
Bild: Duschwelten
Eine neue Ausführung der MK920 bietet einen größeren Einstieg in den Duschbereich – dazu werden die Pendelscharniere direkt am Wandanschlussprofil angeschlossen. Hier kommt zusätzlich die innovative Clipstechnik zum Zuge. Durch sie werden alle Schrauben am Profil exakt abgedeckt. Als Material für die Profile wird Alu Chromeffekt eingesetzt, dazu passt der schicke Stabgriff in Chrom.
Soll die Duschtür in Richtung eines Badelements wie z. B. eines Heizkörpers öffnen, empfiehlt sich der Einsatz eines festen Glaselements. Dort wird die Tür angeschlagen, sie öffnet dann ohne Probleme in vollem Umfang. Gleichzeitig wird ein Berühren des vorspringenden Objekts vermieden.
Die aus 8 mm Sicherheitsglas gefertigten Elemente können sowohl auf dem Boden als auch auf einer Duschwanne montiert werden. Sie lassen sich außerdem mit verkürzten Seitenwänden kombinieren, die auf dem Badewannenrand aufsitzen. Innen flächenbündige Scharniere sowie Hebe-Senk-Mechanismus sind obligatorisch.
Duschwelten kann die teilgerahmten MK920-Varianten in den folgenden Größen liefern: Pendeltüren von 800 bis 1200 mm, Drehtüren von 800 bis 1000 mm, Drehtüren mit Festteilen von 800 bis 1200 mm sowie Sondermaße. Darüber hinaus stehen verschiedene Glasausführungen sowie die doppelte Versiegelung DualPlus zur Verfügung.
