News vom 14.08.2020
Innovatives Alu-Montage-System für Solarthermie und Photovoltaik
Mit dem neuen Alu-Montage-Set präsentiert der Solarthermie- und Photovoltaik-Spezialist CitrinSolar ein Montagesystem, das genauso für die zuverlässige Installation von PV-Modulen wie auch für Solarthermie-Kollektoren eingesetzt werden kann.
Die stabile Klemmbefestigung macht das CitrinSolar Alu-Montagesystem für PV und Solarthermie noch flexibler.<br />Bild: CitrinSolar
Bild: CitrinSolar
Das System ist komplett aus Aluminium gefertigt und deshalb extrem leicht, was die Handhabung vor allem bei komplexen Dachinstallationen deutlich vereinfacht.
Dank eines innovativen Klemmsystems können die Befestigungspunkte entlang der Montageschienen frei verschoben werden. Ein Lochraster, das bei anderen Systemen nur bestimmte Positionen für die Befestigungspunkte zulässt, entfällt bei dem Citrin-System. Das funktioniert so: Die Befestigungselemente für die verschiedenen Dachtypen, auch Anbindungen genannt, sind jeweils mit einem Klemmelement, dem sogenannten Climber, bestückt. Mit dem Climber wird die Montageschiene fest an die Dachanbindung geklemmt. So entsteht ein stabiler Montageunterbau auf dem die Kollektoren oder PV-Module dann mühelos befestigt werden können. Das neue Klemmsystem macht die Dachmontage deshalb noch einfacher und stabiler, ohne die Optik der Dachfläche unschön unterbrechen zu müssen.
Mit einem breiten Zubehörsortiment werden nahezu alle Einsatzzwecke abgedeckt. Dachhaken-Sets für die Ziegel- und Schiefermontage sowie spezielle Klemmen für Blechfalzdächer sorgen für sicheren Halt auf jedem Dachtyp. Winkel für die Aufständerung oder die Fassadenmontage und Zubehör für die Freiaufstellung runden das Angebot ab.
Das Montageset ist komplett aus Aluminium gefertigt. Das macht das System nicht nur viel leichter, sondern auch unempfindlich gegen Korrosion, da galvanische Prozesse ausgeschlossen werden können.
Das neue Aluminium-Montagesystem für PV und Solarthermie von CitrinSolar ist ab sofort lieferbar.
