News vom 18.08.2020
Die clevere Alternative zu kostspieligen und nervenaufreibenden Reparaturen
UP-fix®-Clever - Vierfacher Schutz und 10 Jahre Gewährleistung
Für die Eisenwerk Wittigsthal GmbH steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Aus diesem Grund hat die Eisenwerk Wittigsthal GmbH mit der Neuentwicklung des UP-fix®-Clever ihr vielfältiges Produktprogramm im Bereich von hochwertigen Wasserzählermodulen erweitert.
UP-fix®-Clever
UP-fix®-Clever
Bilder: Eisenwerk Wittigsthal
Nach dem Einbau eines Wasserzählermoduls können durch z.B. Zähler- oder Ventilwechsel, durch Verschleiß von Dichtungen früher oder später Undichtigkeiten aufkommen. Tritt zum Beispiel bei einem Zählerwechsel, einem Ventildefekt oder durch eine kaputte Dichtung Wasser aus, so ist die Leckage nach außen hin nicht sichtbar. Bleiben solche Vorfälle unbemerkt, kann es zu großen und teuren Wasser- bzw. Feuchteschäden kommen.
Die Eisenwerk Wittigsthal GmbH nahm sich dieses Problems an und entwickelte daraufhin das neue Wasserzählermodul - den UP-fix®-Clever.
Sein innovatives Design bietet einen fest eingebauten Tropfschutz (Abdichthülsen bei Ventil und Zähler). Diese leiten bereits kleine Mengen von Tropfwasser nach außen zum Bedienbereich ab und machen somit bereits auf kleine Austrittsmengen aufmerksam. Dadurch können Undichtigkeiten frühzeitig erkannt und behoben werden.
Um den kompletten Einbauraum selbst vor Feuchtigkeit zu schützen, wird das Wasserzählermodul zusätzlich mit einer Dehnzonenmanschette ausgeliefert. Diese kann die Abdichthülsen bei Ventil und Wasserzähler flexibel umschließen und verhindert so zusätzlich einen Wassereintritt in die Wand.
Der UP-fix®-Clever ist in Messing- oder Rotgussausführung mit einer oder zwei Zählerstrecken als DUO oder UNO erhältlich. Der Duo-Montageblock kann zudem leicht in zwei UNO-Montageblöcken geteilt werden.
Zusätzlich bietet der Clever als einziges Modul am Markt die Möglichkeit, ein Abdichtfließ gemäß DIN 18534/1 anzubringen.
Vorteile:
  • Der Clever bietet mehr Sicherheit für Eigentümer und Mieter,
  • mit dem Einsatz des UP-fix®-Clever werden Mietausfälle durch unbemerkten Wasseraustritt am Zählermodul bei Verschleiß oder Fehlbedienung zuverlässig vermieden.
  • Zähler- sowie Ventilwechsel können im Wandbereich vorgenommen werden, ohne dass austretendes Wasser in die Vorwand gelangt. Das bedeutet mehr Sicherheit für die Betreiber.
  • Statisch wichtige Wandelemente sind mit diesem neuen Montageblock nun noch besser vor schleichenden Wasserschäden geschützt.
Wie bereits andere bewährte Produkte der Eisenwerk Wittigsthal GmbH, zeichnet sich auch dieses Wasserzählermodul durch einen schnellen einfachen Einbau sowie durch seine hohe Zuverlässigkeit aus.
Also seien Sie clever und holen Sie sich den UP-fix®-Clever.
Weitere technische Details erfahren Sie bei www.wittigsthal.de oder telefonisch
unter 03773 506 0.
