News vom 03.09.2020
Kellerdeckendämmung verbessert Wärmeschutz und Wohnraumklima
Maximaler Brandschutz an der Kellerdecke
Auch bei optimal gedämmten Außenwänden bleiben oft die Füße kalt. Die Ursache findet sich meist im Keller. Denn besonders in Altbauten ist eine Kellerdeckendämmung nur selten vorhanden und Wärme fließt ungehindert ab. Eine nachträgliche Kellerdeckendämmung führt zu einer Verbesserung des Wärmeschutzes und des Wohnraumklimas.
Das HECK MW A1 Dämmsystembietet bietet maximalen Brandschutz für die Kellerdecke.<br />Bild: HECK Wall Systems
A1 für die Kellerdecke
Das erstes Wärmedämm-Verbundsystem mit A1-Zulassung - HECK MW A1 - gibt es jetzt auch für die Kellerdecke. Den Kern bildet eine nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte. Es kommen die gleichen Komponenten zum Einsatz. Die Dämmplatte wird mit weißem Mörtel verklebt und mit einem Armierungsgewebe versehen. Es ist keine spezielle Kellerdecken-Dämmplatte erforderlich.
Drei Varianten für jeden Einsatzzweck
Keller ist nicht gleich Keller und nicht jedes abgestellte Fahrrad benötigt einen kleinen Palast. Darum gibt es die HECK Kellerdeckendämmung in drei Varianten für verschiedene Nutzungszwecke. Die hochwertige Ausführung umfasst das System aus verklebter Dämmplatte, Armierungsschicht und einem weißen oder farbigen Anstrich. Dann gleicht die gedämmte Decke optisch einer verputzten Wand. Das eignet sich, wenn der Kellerraum beispielsweise als Büro, Gästezimmer oder Sauna genutzt werden soll. In wenig frequentierten Werk- oder Technikräumen tut es auch die solide Ausführung, bei der die ohnehin beschichtete Steinwolle-Dämmplatte nur mit Farbe Airless besprüht wird. Und im zumeist dunklen Abstellraum kann man die Decke auch vollkommen funktional dämmen und die beschichtete Dämmplatte gar nicht weiter behandeln. Der Dämmeffekt ist in allen drei Varianten gegeben.
20 Prozent vom Staat zurück
Die seit diesem Jahr geltenden steuerlichen Anreize für energetische Maßnahmen an Häusern, die zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden und älter als zehn Jahre sind, betreffen auch die Kellerdecken-Dämmung. Insgesamt 20 Prozent der Aufwendungen können über drei Jahre hinweg eins zu eins von der Einkommenssteuer abgezogen werden.
Steinwolle-Verschnitt recyceln
Der beim Dämmplatten zuschneiden zwangsläufig anfallende Verschnitt kann vollständig recycelt und für die Herstellung neuer Dämmstoffprodukte genutzt werden. Heck Wall Systems bietet hierfür einen speziellen Rücknahme-Service an.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
