News vom 07.09.2020
Jederzeit flexibel aufgestellt mit SETUP von CONEL
Aggregate auf einem Flachdach aufstellen, ohne die Dachhaut zu beschädigen. Lasten optimal verteilen. Produkte auf Böden platzieren und die Gefahr von Regenwasser bannen. Als bester Freund des Installateurs schafft CONEL mit dem neuen CLIC-Aufstellsystem SETUP Lösungen für die Baustelle. Universell. Flexibel. Praktisch.
Bild: Conel
Bild: Conel
Das CLIC-Aufstellsystem steht für eine vielseitige Anwendung, Wirtschaftlichkeit und Robustheit.  Es eignet sich für Klima-/RLT-Geräte, TGA-Module oder sonstige Anlagen. Beim Aufstellen auf  dem Flachdach oder anderen Ebenen vermeidet das System Verletzungen bei der Dachhaut bei  der Verankerung, überzeugt mit hoher Tragfähigkeit und dämpft Vibrationen. Widerstandsfähige Materialien garantieren eine besondere Langlebigkeit. Das Besondere: Mit nur zwei Artikeln lässt sich ein in der Länge uneingeschränkt erweiterbares System schaffen.
Ergänzende Produkte sorgen dafür, dass der Installateur jederzeit flexibel aufgestellt ist. Aufstellbalken GDS beispielsweise eignen sich hervorragend für eine vibrationsarme Platzierung etwa von Klimageräten auf ebenen Flächen wie Dächern oder Böden. Durch die Profilleiste aus Aluminium lassen sich die Aggregate sicher mit den Aufstellbalken verbinden.
Der Trassenträger GTT320 wiederum wurde für das Aufständern von Medienleitungen entwickelt. Vibrationsgedämmte Füße übertragen die Last auf den Untergrund und sichern die Unversehrtheit  der Dachhaut. Die Trassenträger sind mit dem CONEL-Profil 40x38 mm aufbaubar und bilden damit die Basis für eine Vielzahl an Konstruktionen.
FDS Serviceport für einfaches Arbeiten auf dem Dach
Alles bestens bedacht mit dem FDS Serviceport von CONEL. Hallen und Gebäude nehmen immer mehr an Größe zu. Bei Servicearbeiten erschwert das oftmals die Versorgung mit Strom und Wasser. Mit dem Serviceport bietet CONEL dem Fachhandwerk eine risikofreie und schnelle Lösung. Dabei handelt es sich um eine Dachdurchführung mit integriertem Strom- und Wasseranschluss, die für eine saubere Abdichtung der Gebäudehülle sorgt. In Kombination mit dem Flachdachfuß wird die Isolierung dampfdiffusionsdicht verschlossen.
CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „Als einziger Hersteller deckt CONEL die gesamte Hausinstallation ab – und schafft nun auch für das Dach praktische und verlässliche Lösungen für das Fachhandwerk. Damit wird CONEL ein gewerkeübergreifender, verlässlicher Partner. Auf den besten Freund ist einfach Verlass.“
