News vom 15.09.2020
Gas-Kamineinsatz Ekko G U 45(67)
Dreiseitige Feuersicht mit einmaligem Flammenbild für kleinere Räume
Als neuestes Mitglied der Ekko G U Gas-Kamineinsatz-Serie aus dem Hause Camina & Schmid wurde das Modell Ekko G U 45(67) speziell für kleinere Räume entwickelt. Es bietet trotz seiner kompakten Maße ein einzigartiges Flammenbild.
Ein Blickfang für kleinere Räume: Der kompakte Ekko G U 45(67) ist das neueste Mitglied der Gas-Kamineinsatz-Serie von Camina & Schmid.<br />Bild: Camina & Schmid Feuerdesign und Technik
Durch die gut gewählten Proportionen wirkt der Gas-Kamineinsatz sehr geräumig. Zusammen mit den drei passenden Keramik-Holzscheiten entsteht ein Flammenbild, welches von Holzfeuer kaum zu unterscheiden ist. Das Gerät kann als Raumteiler eingesetzt werden und arbeitet in einem Leistungsbereich zwischen 1,9 bis 7,0 kW. Als technisches Detail bietet Camina & Schmid ein zusätzliches Schornsteinelement an – das T-Stück mit Deckel. Dieses kann für den Anschluss aller Gas-Kamineinsätze verwendet werden und ermöglicht einen verhältnismäßig niedrigen Wandanschluss.
Folgende technische Daten des Ekko G U 45(67) sind zu nennen:
  •  Nennwärmebelastung: 8,2 kW
  •  Leistungsbereich: 1,9 – 7,0 kW
  •  Elektrische Leistungsaufnahme: 15 W (max.) / 3 W (Standby)
  •  Abgasrohrstutzen: Ø 130 / 200 mm
  •  Gasanschluss: 1/2“
  •  Zugelassenes Luft-Abgas-System (LAS): Schmid LAS
  •  Gas-Installationsart: C11, C31, C91
  •  Feuerraumoptik: realistische Keramik-Holzscheite
  •  Gewicht inkl. Steuerung und Keramik-Holzscheite: ca. 215 kg
