News vom 30.09.2020
Heizungstausch mit Wärmepumpe – wie einfach und schnell das geht, zeigt Daikin in einem neuen Video
Die aktuelle BAFA-Förderung macht den Einbau von Wärmepumpen im Neubau und in der Renovierung attraktiv wie nie. Für beide Anwendungsbereiche bietet Daikin das passende Wärmepumpensystem: die Niedertemperatur-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 R 07 für Neubau und Niedrigenergiehäuser sowie die Hochtemperatur-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT für den einfachen Heizkessel-Austausch. Beide Systeme sind voll förderfähig. Im Neubau zahlt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (kurz BAFA) bei der Installation einer Wärmepumpe 35 % der förderfähigen Gesamtkosten. Wer seine alte Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, erhält 45 % der Investitionskosten zurück. Dabei werden nicht nur die neue Heizung, sondern auch sogenannte Umfeldmaßnahmen wie die Nachrüstung einer Fußbodenheizung wie Daikin cut gefördert.
Für den Neubau: Die neue Daikin Altherma 3 R 07 (verfügbar ab Juli 2020) wurde speziell für den Einsatz im Neubau von Ein- bis Zwei-Familienhäusern entwickelt und ist dank ihrer hohen Effizienz voll förderfähig (35 % der Investitionskosten).
Für die Renovierung: Die Daikin Altherma 3 H HT eignet sich mit Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C für den einfachen Austausch von Ölheizungen. Dies wird vom Staat mit einer Förderung in Höhe von 45 % der Investitionskosten belohnt. <br />Bilder: DAIKIN
Bilder: DAIKIN
Für die Außengeräte beider Daikin Altherma Baureihen stehen drei verschiedene Modelle von Inneneinheiten zur Auswahl sowie unterschiedlich dimensionierte Brauchwasserspeicher – das macht sie besonders flexibel im Einsatz. Beide Wärmepumpen erreichen dank innovativer Technik und des klimaschonenden Kältemittels R-32 eine herausragende Effizienz, was zu niedrigen Betriebskosten führt.
Die Praxis zeigt: Heizungsmodernisierung mit Wärmepumpe lohnt sich
Wie problemlos eine Umrüstung im Bestand funktioniert, zeigen viele Praxisbeispiele. So auch die Heizungsmodernisierung beim Ehepaar Hoffmann, das die 14 Jahre alte Gas-Brennwertheizung gegen eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT getauscht hat. Das Ehepaar wollte eine klimafreundliche und zukunftsfähige Heizungslösung und die Versorgung des Hauses (Baujahr 2006) auf erneuerbare Energien umstellen. Jetzt heizen sie autark dank Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage. „Viele Kunden suchen heute moderne Alternativen zu fossilen Energieträgern, sind aber unsicher, ob der Einsatz einer Wärmepumpe im Bestand energetisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Ich sage da ganz klar: ‚Ja, es ist sinnvoll, denn durch die Verwendung des Kältemittels R-32 und den Einsatz neuer Kompressor-Technologien heizen sie auch im Altbau wirtschaftlich und klimafreundlich“, erklärt Oliver Keul, Betriebsleiter bei Keul Wärmepumpentechnik aus Lahnstein, der die Heizungsmodernisierung beim Ehepaar Hoffmann innerhalb von nur zwei Tagen durchgeführt hat. Im Video erklärt Oliver Keul weitere Details zur Heizungsmodernisierung:
Daikin Förderservice – der schnelle und einfache Weg zur BAFA Förderung
Der Daikin Förderservice ist für alle förderfähigen Daikin Heizsysteme für nur 239,- € nutzbar. Für die Daikin Altherma 3 R 07 und Daikin Altherma 3 H HT ist dieser Förderservice sogar kostenlos. Der Heizungsfachbetrieb muss sich um fast nichts kümmern, denn der Daikin Förderservice übernimmt die wichtigsten Schritte der Antragstellung. Weitere Details gibt es auf www.daikin-heiztechnik.de. Zu beachten ist, dass der BAFA-Förderantrag immer vor Auftragserteilung/ Vertragsabschluss online gestellt werden muss.
Weitere Informationen auf www.daikin-heiztechnik.de
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
