News vom 10.02.2003
Junkers: Noch breitere Produktpalette für jeden Bedarf und Einsatzbereich
Junkers/Bosch Thermotechnik auf der ISH 2003.
Auf der ISH 2003 zeigt Junkers/Bosch-Thermotechnik in Halle 9.0 auf dem Stand D 06 eine gegenüber der letzten ISH nochmals erweiterte Produktpalette – von der Brennwerttechnik über die Niedertemperaturgeräte bis hin zu kompletten Systemlösungen.
Eine besondere Neuerung gibt es bei der Brennwerttechnik: Die Junkers-Ingenieure haben ein innovatives Abgassystem für die Mehrfachbelegung von Schornsteinen entwickelt, mit dem bis zu fünf Brennwertgeräte an einen Kamin angeschlossen werden können. Dank seiner Abgasleitung lässt sich das System auch in nicht renovierte Schornsteine einbauen – der Kamin bleibt dabei trocken.
Darüber hinaus erschließt sich der größte deutsche Brennwert-Anbieter Junkers/Bosch-Thermotechnik weitere Einsatzbereiche für diese Technik: Neu im Programm sind die wandhängenden Gas-Brennwertgeräte Cerapur Maxx mit einem Leistungsspektrum von drei bis 85 Kilowatt. Diese Geräte sind bei hoher Leistung platzsparend, leicht und einfach zu installieren. Großen Warmwasser- und Heizungskomfort für Mehrfamilienhäuser bietet die neue Cerasmart Modul mit einem noch größeren Speicher von jetzt 150 Litern. Die seit langem bewährte, bodenstehende Alternative Suprapur, zeichnet sich unter anderem durch ihren hohen Normnutzungsgrad von bis zu 109 Prozent aus und ist jetzt mit einer Leistung von drei Kilowatt bis 1,2 Megawatt zu haben.
Daneben stellt Junkers/Bosch-Thermotechnik in Frankfurt das komplettierte Programm an raumluftunabhängigen Gas-Kesselthermen in Niedertemperaturtechnik vor: Die bewährte Junkers-Produktfamilie Ceramini, Ceranorm und Cerastar bietet für jeden Einsatzfall das passende Austauschgerät. Die Geräte lassen sich sauber und mit wenig Aufwand installieren. Heizungsfachleute profitieren dabei auch von der automatischen Abgasrohrlängenanpassung, die für einen optimalen Verbrennungsprozess sorgt. Alle Mitglieder der Produktfamilie zeichnen sich zudem durch hohen Warmwasserkomfort und einen besonders leisen Betrieb aus. Daneben rundet die neue bodenstehende Suprastar Mittelkessel-Serie die Produktpalette von Junkers/Bosch-Thermotechnik im Bereich konventionelle Heizwerttechnik ab. Sie wird bevorzugt in Mehrfamilienhäusern und größeren Objekten eingesetzt und ist mit Leistungsgrößen von 45 Kilowatt bis 1,17 Megawatt im Programm.
Einen Platz an der Sonne haben die neuen Solarkollektoren sicher. Junkers wartet in Frankfurt mit dem neuen Flachkollektor FK 210 auf, der im unteren Preissegment die bewährten Solaranlagen mit den Hochleistungsflachkollektoren FK 260 um eine etwas einfacher spezifizierte Ausführung ergänzt. Daneben genügen die neuen Vakuum-Röhrenkollektoren höchsten Leistungsansprüchen selbst bei kleinen Dachflächen. Für Energiesparhäuser bietet Junkers ein Komplettpaket mit Gas-Brennwert-Kesseltherme, Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung und einem System zur Wohnungslüftung.
Das beste Produkt ist nicht viel wert ohne guten Service. Interessierte Messebesucher können auf der ISH selbst erleben, was Junkers in den Servicebereich investiert: War der Kauf von Ersatzteilen für Installateure und Heizungsbauer bisher eher aufwändig, bietet der ins Junkers-Extranet integrierte Online-Ersatzteilkatalog jetzt zahlreiche Vorteile, die live und über Großbildschirm auf dem Messestand zu erleben sind. Dort präsentiert Junkers auch den Internet-Produktkonfigurator. Dieser einzigartige, interaktive Service ermittelt für eine Vielzahl von Einbausituationen und verschiedenste Komfortanforderungen aus der umfangreichen Junkers-Produktpalette mögliche Heiz- und Warmwassersysteme. Als weiteren Pluspunkt bietet das System dem Endkunden jetzt die Möglichkeit, einen Installateur online auszuwählen, dem sie ihre Konfiguration schicken möchten.
Internationalisierung in der Thermotechnik – ein weiteres wichtiges Thema bei Junkers, das gerade nicht eine weltweit einheitliche Produkt- und Markenpolitik bedeutet. Vielmehr geht es darum, die besonderen nationalen Kundenwünsche umzusetzen. Mit Celsius Plus, Euroline und Eurosmart präsentiert Junkers auf der ISH auch drei Spezialitäten für verschiedene internationale Märkte.
