News vom 06.02.2003
Modulierende Kaskadenregelung für Viessmann Vitodens 200
Große Leistung auf kleinem Raum: Dank der Kaskadenregelung können mehrere Viessmann Vitodens 200 Gas-BrennwertWandkessel zu einer Heizzentrale zusammengefasst werden. So decken bis zu vier in einer Kaskade angeordnete Vitodens 200 einen Leistungsbedarf bis zu 240 kW ab und beheizen damit beispielsweise auch Mehrfamilienhäuser platzsparend mit Brennwerttechnik.
Um die Zahl der Brennerstarts und damit auch den Brennstoffverbrauch noch weiter zu reduzieren, arbeitet die Kaskadenregelung modulierend. Sie ermittelt dazu einen Wert für die Kesseltemperatur, der sich nach dem aktuellen Wärmebedarf und der Außentemperatur richtet. Jeder einzelne Vitodens 200 reguliert danach die Leistung seines Brenners in ständigem Informationsaustausch mit der übergeordneten Kaskadenregelung. Die Folgen dieser modulierenden Betriebsweise innerhalb der Kaskade sind längere Brennerlaufzeiten, verbesserter Nutzungsgrad und geringere Abgasemissionen der Gesamtanlage.
Besonders wenn platzsparende Lösungen im höheren Leistungsbereich gefragt sind, bietet sich die Kaskade aus bis zu vier kompakten Wandgeräten an. Die Komplettpakete enthalten jeweils zwei, drei oder vier Vitodens 200 Gas-Brennwertkessel, die modulierende Kaskadenregelung und eine Abgaskaskade.
Die Viessmann Abgaskaskade enthält für jeden angeschlossenen Kessel eine mechanisch wirkende Rückstromsicherung. Sie arbeitet damit besonders zuverlässig, zusätzliche Elektrik und Sensorik ist nicht erforderlich. Kompakte Rohrdurchmesser der Abgasführung von 100 bis 150 mm gewährleisten außerdem eine sichere und zeitsparende Montage.
Wie alle Viessmann Heizungsregelungen besitzt auch die modulierende Kaskadenregelung eine menügeführte Bedienung. Unterschiedliche Bedienebenen für Anlagenbetreiber und Heizungsfachmann bieten eine einfache und übersichtliche Bedienung.
