News vom 08.10.2020
Ob Sporthalle, Tennishalle oder Fitnessräume - Sportverein setzt auf Deckenstrahlungsheizung von Frenger Systemen BV
Modern, hell und bestens zu beheizen – das sind die neugebauten und sanierten Sportstätten der Sportgemeinschaft Arheilgen. Deckenstrahlplatten mit integrierten Leuchten verteilen die Wärme gleichmäßig und sorgen für das richtige Licht.
Die ballwurfsicheren, hocheffizienten Deckenstrahlplatten bringen die Hallen in kurzer Zeit auf die gewünschte Raumtemperatur. <br />Bild: FRENGER SYSTEMEN BV
Die Sportgemeinschaft Arheilgen e.V, kurz SGA, ist mit rund 5.000 Mitgliedern der größte Sportverein in Darmstadt und Umland. Der Verein verfügt u.a. über ein Sportzentrum mit Sporthallen, Fitnessstudios sowie eine moderne 3-Feld-Tennishalle und bietet Trainingsmöglichkeiten für 20 verschiedene Sportarten. Dazu zählen neben den Klassikern Fußball, Handball und Tennis auch Sportakrobatik, Triathlon und Ringen.
Nach einem größeren Wasserschaden und daraus resultierendem Schimmelpilzbefall wurde die komplette Sanierung des gesamten Komplexes beschlossen. 2016 wurde die generalsanierte 3-Feld-Sporthalle nach rund 12 Monaten Bauzeit in Betrieb genommen. Im Zuge der Renovierung wurde die über 30 Jahre alte Warmluftheizung in der 3-Feld-Sporthalle durch eine hocheffiziente moderne Deckenstrahlungsheizung ersetzt. Die Nachteile des alten Systems waren vor allem die hohen Energie- und Wartungskosten, aber auch die Geräuschemission und die nicht unerheblichen Zugerscheinungen wurden teilweise als sehr störend empfunden.
Die neu installierte Deckenstrahlheizung des Typs ECO EVO Plus von Frenger Systemen BV arbeitet völlig geräuschlos und zugfrei. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern direkt Fußböden, Personen, Sportgeräte und Wände. Der sehr hohe Wirkungsgrad der ECO EVO Plus führt zu reduziertem Energieverbrauch und damit zu niedrigen Energiekosten. Die sonnenähnliche Strahlungswärme wird als sehr angenehm und behaglich empfunden. Die Fußbodentemperatur ist um 2° bis 3° C höher als die Raumtemperatur, die Wärme wird gleichmäßig horizontal und vertikal in der Halle verteilt. Das sowie die sehr kurze Aufheizzeit spart erheblich Energie.
Dank ihrer Perforation verbessern die neuen, ballwurfsicheren Deckenstrahlplatten die Akustik in der ursprünglich 1979 erbauten Sporthalle erheblich. Die Frenger-Deckenstrahlplatten belegen nur rund 320 qm Deckenfläche und sind jeweils 0,61 Meter breit und 29 Meter lang. Sie wurden mit Weitspannträgern direkt an den Bindern montiert und belasten dadurch nicht das Dach. Insgesamt sorgen 114 LED-Leuchten, die direkt als System in die Deckenstrahlplatten integriert sind für eine optimale Beleuchtung – schaltbar je nach Anforderung mit 200,300 oder 500 Lux. Gegenüber herkömmlichen Leuchtkörpern verbrauchen LED deutlich weniger Energie, sie sind wartungsarm und überaus langlebig.
Die Heizung wurde mit einer Vorlauftemperatur (VL) von 70° C und einer Rücklauftemperatur (RL) von 50°C bei einer Raumtemperatur von 20° C ausgelegt. Die Heizleistung beträgt
120,7 kW.
Die Montage der Deckenstrahlplatten erfolgte durch Frenger-Mitarbeiter in 8 Meter Höhe direkt unter dem Hallendach, dadurch sind Wände und Fußboden der 1.440 qm großen sanierten Sporthalle frei nutzbar.
Neubau der Tennishalle
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Sporthalle erfolgte der Neubau einer 3-Feld-Tennishalle. Denn ein Gutachten brachte 2014 die Erkenntnis, dass die Zeit der alten Traglufthalle – der bisherigen Tennistrainingsstätte - abgelaufen ist. Zu hoch waren die Betriebs- und Energiekosten. „ Die alte Halle war als riesige Energieschleuder ein großes Problem gewesen. So konnte es nicht weitergehen.“ erklärt Andreas Faßmann, Vereinsmanager der SGA.
Die neue, energieeffizientere und festinstallierte Halle in Holzbauweise konnte bereits nach gut sechs Monaten Bauzeit im Oktober 2016 in Betrieb genommen werden. Hier stehen den Sportlern der SGA nun drei Ascheplätze zur Verfügung. Das Besondere: Der Bodenbelag besteht aus einem Granulat, das als Sandplatzsystem offiziell anerkannt und wesentlich schonender für die Gelenke ist. Normalerweise sind Plätze mit einem solchen Untergrund nur auf Außenanlagen zu finden. An den Gesamt-Baukosten von rund 1,5 Millionen Euro beteiligte sich die Stadt Darmstadt mit einem Drittel.
In der neuen Tennishalle kann nun auch in der kalten Jahreszeit trainiert werden. Möglich wird das durch die moderne Heizung: Zwölf Deckenstrahlplatten des Typs ECO EVO Plus mit insgesamt 190 qm sind platzsparend unter dem Hallendach montiert. Sie sind ballwurfsicher und heizen die 3-Feld-Halle in kurzer Zeit auf die gewünschte Temperatur. Ausgelegt wurde die Heizung mit einer VL von 70° C und einer RL von 50°C bei einer Raumtemperatur von 17° C, die Heizleistung wird mit 84,4 kW angegeben.
Fitness unter Frenger-Deckenstrahlplatten
Bereits bei der Modernisierung und Erweiterung der beiden Fitnessräume im Jahr 2010 machte die SGA sehr gute Erfahrungen mit den Frenger-Produkten. Erstmals wurden hier die perforierten Deckenstrahlplatten mit integrierten Leuchten eingebaut. Angenehme Raumtemperaturen, die deutliche Reduzierung der Nachhallzeit sowie der wirtschaftliche Betrieb überzeugten den Verein damals schnell von der Qualität der Produkte. Daher war es für die Entscheider selbstverständlich, auch in der neuen Tennishalle die sparsame  Deckenheizung einzusetzen.
Faßmann ergänzt: „Nach der guten Erfahrung beim ersten Projekt haben wir uns bei allen folgenden Um- und Neubauten für die hochwertigen Frenger-Produkte entschieden. Sie heizen geräuschlos, völlig zugfrei und sorgen für angenehme Raum- und Bodentemperaturen. Dazu kommen erheblich weniger Energiekosten und eine deutlich bessere Akustik“.
 Extra-Infokasten
  • Die Heizung mittels Deckenstrahlplatten hat viele Vorteile:
  • Deutliche Energieeinsparung: bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen
  • Gelochte Ausführungen verbessern die Akustik erheblich
  • Beleuchtung kann integriert werden
  • Wände und Fußboden sind nicht belegt und frei nutzbarFußboden ist angenehm temperiert
  • Sie bieten eine hohe Lebensdauer bei wartungsfreier Wärmeverteilung
  • Sie sind hygienisch, da sie keinen Staub oder Keime aufwirbeln
