News vom 13.10.2020
Ideale Kombination: Holzhäuser mit Klimadecken aus Beton
Hohe Gebäude, die mit Holz und Beton errichtet werden, sorgen in der Fachwelt für Aufsehen. Doch auch für Ein- oder Zweifamilienhäuser aus Holz sind Deckensysteme aus Beton eine sinnvolle Option. Der Hybridbau kombiniert die Vorteile beider Baustoffe. Die Fertigteildecken mit integrierter Flächenheizung und -kühlung sind in nur wenigen Stunden montiert und sofort begehbar.
Bilder: Dennert Baustoffwelt
"Holzhäuser, die über Geschossdecken aus Beton verfügen, profitieren von den besseren Schall- und Brandschutz-Eigenschaften des Materials. Die Konstruktion ist akustisch gut gedämmt und gewinnt an Stabilität. Denn zu den Stärken von Beton zählt, dass er nicht in Schwingung kommt – selbst dann nicht, wenn die Zimmerdecke punktuell stark belastet wird. Mit Beton lassen sich Spannweiten von bis zu sieben Metern überbrücken und er ist so gut wie resistent gegen Flammen. Das sorgt gerade in Holzhäusern für Sicherheit“, erklärt Christof Wirth, Prokurist des Betonfertigteilspezialisten Dennert Baustoffwelt.
Auch dem Raumklima kommen diese speziell für den Hybridbau weiterentwickelten und im Massivbau längst bewährten DX-Decken zugute: Mit einer integrierten Flächenheizung ausgestattet, können sie heizen, kühlen und lüften. „Es ist eine behagliche Wärme mit einem hohen Anteil an Wärmestrahlung“, sagt Dennert-Experte Wirth. „Dadurch gibt es so gut wie keine Staubverwirbelungen“. An heißen Sommertagen fungieren die mit kaltem Wasser gefüllten Rohrleitungen zudem als wirkungsvolle Kühlung.
Durch den Einsatz von Beton wird zudem ein schnellerer Baufortschritt gewährleistet: Jede Klimadecke wird genau nach Plan vorgefertigt und kann trocken oder per Vergussverfahren verbaut werden. Die Montage, bei der erfahrene Werkteams Hand anlegen, ist bei Einfamilienhäusern innerhalb weniger Stunden erledigt. Die Decken sind sofort begeh- und belastbar, müssen weder verkleidet noch verputzt werden.
Raumklima-Decken aus Beton haben – je nach Ausführung – eine Stärke von gerade einmal 20 oder 24 Zentimetern. Unterm Strich wiegen sie weniger als Varianten aus Holz, die eine vergleichbare Schalldämmung und Brandschutz-Klasse aufweisen. „Für Menschen, die Wert auf ein gesundes Raumklima und Energieeffizienz legen, sind Deckensysteme aus Beton ideal“, resümiert Wirth. „Der Wohnkomfort, der so entsteht, ist weder mit Holz noch mit Beton allein zu erzielen.“
Weitere Informationen unter www.beton-trifft-holz.de.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
