News vom 09.10.2020
Systemair-Kompaktlüftungsgeräte auf dem nächsten Level:
die neue Topvex-Generation mit Gegenstromwärmeübertrager
Bei der neuen Generation der Topvex-Kompaktlüftungsgeräte handelt es sich um eine kompakte, intelligente Lösung, bei der Innovation, Energieeinsparung, Geräuschreduzierung und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Sie bietet größte Flexibilität und gewährleistet eine schnelle Lieferung. Das durchdachte Design vereinfacht Transport und Installation.
Die neue Generation der Topvex-Kompaktlüftungsgeräte mit Gegenstromwärmeübertrager<br />Bild: Systemair
Bild: Systemair
Systemair, Hersteller von Lüftungs- und Klimasystemen, setzt den Fokus auf die Entwicklung von Lösungen, die immer und überall beste Raumluftqualität erbringen – und das auf effektive und nachhaltige Weise. Die neue Generation der Topvex-Baureihe ist das aktuelle Ergebnis dieser Bestrebungen – eine kompakte Lösung mit leichter Konfiguration, einfacher Installation und schneller Lieferung. Die Konfigurator-Software hilft dabei, das Lüftungsgerät so zu entwerfen und zu konfigurieren, dass es den spezifischen Anforderungen der Planung entspricht. Das durchdachte Design vereinfacht den Transport sowie die Installation und gewährleistet eine schnelle Lieferung. Mit der Regelung Systemair Access ist ein einfacher Anschluss, eine einfache Konfiguration und Steuerung möglich.
Die neue Topvex-Generation glänzt durch ihr Leistungsspektrum
Die Topvex-Baureihe mit Gegenstromwärmeübertrager ist in fünf Größen, mit einem Luftvolumenstrom von 350 bis 6.900 m³/h, erhältlich. Sie kann mit Zubehör wie Heiz- und Kühlregistern, sektionaler Enteisung und weiteren Komponenten ergänzt werden. Die hochwertigen Aluminium-Wärmeübertrager werden zu 100 % auf Luftdichtheit geprüft. Alle Baugrößen der neuen Topvex-Generation sind mit einer Bypassfunktion ausgestattet. EC-Motoren und -Ventilatoren werden so ausgewählt, dass für jedes Topvex-Modell die beste Geräusch- und Energieeffizienzleistung erzielt wird. Jede Komponente der neuen Topvex-Baureihe wird im Werk getestet, ebenso wie das fertige Lüftungsgerät. Damit garantiert Systemair Präzision und Qualität aller Geräte bei der Auslieferung.
Kompaktheit und Flexibilität sorgen für einfache Wartung und Instandhaltung
Das einzigartige rahmenlose Gehäusekonzept ermöglicht die kleinstmögliche Baugröße des Topvex-Kompaktlüftungsgerätes und somit die optimale Nutzung der Stellfläche – ganz ohne Leistungsbeeinträchtigung. Alle Modelle, sowohl mit Kanalanschluss oben als auch seitlich, besitzen kompakte Abmessungen, um einen einfachen Transport und Einbau zu ermöglichen. Die Geräte passen durch jede Standardtüre mit 90 cm Breite. Zudem können Paneele, Türen und einzelne Sektionen für die weitere Installation leicht auseinander gebaut werden. Dank der vollflächigen Revisionstüren bietet die neue Topvex-Generation einen einfachen Zugang zu Inspektion, Wartung und Reinigung. Eine Konstruktion ohne freiliegende scharfe Kanten gewährleistet, dass die Oberflächen sicher gereinigt werden können. Die Hauptkomponenten sind für die Reinigung und Wartung leicht abnehmbar.
Systemair Konfigurator und Access runden das Angebot ab
Das Auswahltool Systemair Konfigurator erleichtert die Auswahl, Auslegung und Konfiguration von Topvex-Kompaktlüftungsgeräten, sodass Kunden mit der Eingabe der Betriebsparameter die beste Lösung für ihre Anforderungen erhalten.
Mit Systemair Access, der umfassenden Regelungslösung, wird die Installation und Inbetriebnahme der Topvex-Baureihe unterstützt. Mehrere Geräte können an einen Cloud-Service angeschlossen werden, um eine schnelle Übersicht und Zugänglichkeit zu gewährleisten. Durch eine effiziente Nutzung der Lüftungsgeräte werden sowohl Energie als auch Betriebskosten gespart. Die robuste, ergonomische Bedieneinheit, NaviPad, ist für den einfachen Zugang außen am Gerät angebracht. Sie hilft den Betrieb des Topvex-Kompaktlüftungsgerätes so zu gestalten, dass Nutzer der Räumlichkeiten ein optimales Raumklima genießen können.
Die neue Generation der Topvex-Kompaktlüftungsgeräte mit Gegenstromwärmeübertrager ist ab sofort erhältlich. Im Jahr 2021 wird dann die neue Topvex-Generation mit Rotationswärmeübertrager folgen.
Themenverwandte Inhalte
