News vom 12.10.2020
Sortimentserweiterung rund um den Duschplatz
Artweger jetzt auch mit Duschsystemen
Den gesamten Duschplatz von einem Hersteller zu beziehen, bringt nicht nur Erleichterung in der Abwicklung, sondern im besten Fall auch funktionelle Vorteile. Artweger bietet seinen Sanitär-Fachpartnern ab Oktober 2020 ein neues Brausensortiment mit speziellen, auf die Artweger Duschabtrennungen abgestimmten Handbrausen, die die Reinigung der Duschgläser noch erleichtern.
Bild: Artweger
Bild: Artweger
Einfache Reinigung ist schon immer ein Ziel des Bad Ischler Duschenherstellers. Mit den neuen Duschsystemen Artshower bietet Artweger jetzt auch Brausen, die die Reinigung erleichtern.
Die Handbrause PLUS ist zusätzlich zum perlenden Regenstrahl mit einer speziellen Strahlart ausgestattet, dem Single-Strahl. Wie aus einem Schlauch fließt das Wasser in einem satten Einzelstrahl aus dem Brausekopf. Dieser Einzelstrahl eignet sich nicht nur für Massage- und Kneippanwendungen. Beim Abspülen der Duschgläser nach dem Duschen unterstützt dieser Strahl die Wirkung von ARTCLEAR GLAS auf ideale Weise. Kleinere Sprühtropfen und damit auch Wasser- und Schmutzreste werden großflächig abgespült, die Duschgläser trocknen beinahe rückstandsfrei aus, die Reinigung wird stark erleichtert.
Auch die Kopfbrausen sind dank dem reduziertem Design und den weichen Silikon-Noppen an den Wasserdüsen durch einfaches Wischen zu reinigen. Ein Nachtropfen verhindert das spezielle DROPCONTROL-System: Nach dem Duschvorgang wird Luft in die Wasserdüsen geleitet, das Restwasser im Duschkopf läuft rückstandsfrei aus. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Wassertropfen am Duschboden, weniger Kalkablagerungen im Duschkopf. Und bei einem neuen Duschvorgang beginnt man das Duschen immer mit frischem Wasser.
ARTSHOWER  ist ein reines Aufputz-Sortiment und daher ideal für die Renovierung. Duschsysteme in den zwei Designsprachen round und softedge  und 3 verschiedene Handbrausen können mit Thermostat und Kopfbrausen in verschiedensten Variationen kombiniert werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
