News vom 10.02.2003
Luft für die Heizung: Die intelligente Alternative für den Altbau
Neue Hochtemperatur-Wärmepumpe: Eine Heizungs-Sanierung, die sich lohnt.
Wer will schon gerne mit veralteter und deshalb auch kostspieliger Heizungstechnik leben? Mit der neuen Energieeinsparverordnung (EnEV), die im Februar 2002 in Kraft getreten ist, macht der Gesetzgeber nicht nur für Neubauten den Weg zu mehr Energieeffizienz frei. Interessant für den Althausbesitzer wird die Tatsache, dass sich sogar die höheren Investitionen rechnen, wenn man die - im Vergleich zu Öl oder Gas - niedrigeren Betriebskosten berücksichtigt. Denn Wärmepumpen-Spezialist Dimplex macht eine Heizungs-Sanierung möglich, die sich lohnt.
Rund 1,6 Millionen veralteter Öl- oder Gasfeuerungsanlagen, die vor 1978 installiert und heute noch im Einsatz sind, müssen bis spätestens Dezember 2006 modernisiert bzw. ersetzt werden. Für die betroffenen Hausbesitzer stellt sich die Frage, ob man weiterhin auf Öl oder Gas setzen soll oder ob man sich für eine umweltfreundliche und trotzdem kostengünstige Alternative entscheiden kann. Gerade die Wärmepumpe ist bekanntlich in der Lage, Energie effizient einzusparen. Obendrein trägt sie erheblich zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei. Mit der neu entwickelten Hoch-Temperatur-Wärmepumpe, die mit einer Vorlauftemperatur von 75°C arbeitet, hat Dimplex die Möglichkeit geschaffen, herkömmliche Öl- oder Gaskessel zu ersetzen, ohne dass vorhandene Heizkörper ausgetauscht werden müssen. Also Betriebskosten sparen und umweltbewußt heizen nach dem Motto: „Luft rein!"
Luft statt Öl oder Gas als Energiequelle?
Das klingt nicht nur schön, sondern entspricht auch der Realität. Davon konnten sich in der Vergangenheit schon zahlreiche Luft/Wasser-Wärmepumpen-Nutzer in Neubauten überzeugen, denn die Energie, die man zum Heizen und zur Warmwasserbereitung benötigt, ist weitgehend in der Umgebungsluft gespeichert.
Diese nachhaltige und zuverlässige Energiequelle steht uneingeschränkt zur Verfügung: Sonnenwärme wird in der Luft tagtäglich aufs Neue gespeichert, unabhängig von der Außentemperatur, vom Wetter, von der Jahreszeit. Das Abhängigkeitsverhältnis beim Öl ist andererseits bekannt - allein die laufenden Kosten werden in Zukunft weniger denn je kalkulierbar sein, von der Verfügbarkeit durch weltpolitische Einflüsse ganz zu schweigen.
Wärmepumpen-Heizsysteme: Hightech & low cost
Neben den gesetzlichen Vorschriften gibt es viele gute Gründe, sich für die Heizung zu entscheiden, die aus der Luft „gespeist" und die nicht vom Öl abhängig ist. Immer und jederzeit Hochbetrieb muss nicht sein, denn die zukunftsweisende Wärmepumpen-Technologie arbeitet grundsätzlich bedarfsgerecht. Man ist weder auf den Schornsteinfeger angewiesen, noch auf die ständige Wartung des Wärmeerzeugers. Zu den geringeren Heizkosten kommt ein weiterer Spareffekt - die dauerhaft niedrigen Betriebskosten. Viele Energieversorgungsunternehmen und Kommunen fördern die Wärmepumpe. Was man nicht übersehen sollte - den Heizungskeller kann man zum sauberen Hobby- und Technikraum umfunktionieren. Und an den nicht mehr benötigten Kamin könnte endlich der langersehnte Kachelofen angeschlossen werden.
Je besser die Wärmedämmung des Gebäudes, desto geringer die Vorlauftemperatur des Heizwassers: Dimplex bietet als erster Hersteller Luft/Wasser-Wärmepumpen für sämtliche Sanierungsmaßnahmen an, die je nach Größe des Hauses, je nach Wärmebedarf und der Beschaffenheit der vorhandenen Heizkörper ausgelegt sind. Sinnvoll ist es jedenfalls, mit der niedrigst notwendigen Vorlauftemperatur zu arbeiten. Wenn nur eine Heizungs-Vorlauftemperatur von 65°C notwendig ist, empfiehlt sich eine Mitteltemperatur-Anlage. Wenn aber die Wärmedämmung des Gebäudes verbessert, zusätzlich bereits neue Fenster eingebaut oder gar einzelne Radiatoren ausgetauscht worden sind, ist oft sogar eine Niedertemperatur-Wärmepumpe ausreichend. Neben Anlagen für die Innenaufstellung bietet der Hersteller Wärmepumpen für die raumsparende Außenaufstellung im eigenen Garten, wobei das robuste Gehäuse vor Witterungseinflüssen schützt.
