News vom 15.10.2020
Mehrfach profitieren mit dem Daikin Förderservice für Wärmepumpen: Maximale Förderung sichern
So viel Förderung für den Einbau einer Wärmepumpe gab es noch nie: Neben der aktuellen BAFA-Förderung in Höhe von 35 % bzw. 45 % der Investitionskosten gibt es zusätzlich unzählige regionale Förderungen und Programme von Energieversorgern. Der Daikin Förderservice prüft alle relevanten Förderprogramme und übernimmt die Antragstellung, so dass die maximale Förderung erreicht wird. Für Neu- und Altbau bietet Daikin jeweils das passende Wärmepumpensystem inkl. Förderservice.
Jetzt Unterlagen einreichen: www.daikin-heiztechnik.de
Installateure und Hauseigentümer, die den Daikin Förderservice nutzen, profitieren gleich mehrfach: Der Förderservice prüft alle relevanten Förderprogramme und übernimmt die Antragstellung, so dass die maximale Förderung erreicht wird.
Dank hoher Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C bei minus 15 °C Außentemperatur eignet sich die Daikin Altherma 3 H HT für den einfachen Austausch von Öl- und Gasheizungen. Dies wird vom Staat mit einer BAFA-Förderung in Höhe von 35 % bzw. 45 % der Investitionskosten belohnt.<br />Bilder: DAIKIN Airconditioning
  • Der Förderservice prüft das Angebot des Heizungsbauers auf Förderfähigkeit und ermittelt den persönlichen Fördersatz.
  • Sie sparen Zeit, denn der Förderservice stellt den Antrag und kümmert sich um die Nachweisführung.
  • Der Daikin Förderservice prüft alle Förderprogramme (auch regionale, kommunale und von Energieversorgern), so dass die maximal mögliche Förderung erreicht wird.
  • Der Daikin Förderservice stellt sicher, dass man auch die maximale Förderung erhält (vorausgesetzt die Förderbedingungen werden erfüllt) und keine Fehler bei der Nachweisführung macht.
  • Der Daikin Förderservice ist für alle förderfähigen Daikin Heizsysteme für nur 239,- € nutzbar. Für die Daikin Altherma 3 R 07 und Daikin Altherma 3 H HT ist dieser Service sogar kostenlos.
Daikin Altherma Wärmepumpen für Neubau und Renovierung
Egal ob Neubau oder Austausch einer alten Heizung – Daikin bietet immer die passende Wärmepumpenlösung: die Niedertemperatur-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 R 07 für den Neubau und Niedrigenergiehäuser sowie die Hochtemperatur-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT für die Renovierung. Beide Wärmepumpen erreichen dank innovativer Technik und des klimaschonenden Kältemittels R-32 eine herausragende Effizienz, was zu niedrigen Betriebskosten führt.
Daikin Altherma 3 R 07 – der Alleskönner für den Neubau
Die Daikin Altherma 3 R 07 wurde speziell für diesen Einsatzbereich entwickelt und ist aufgrund ihrer hohen Effizienz voll förderfähig (JAZ 4,5). Ihre Leistung ist so ausgelegt, dass eine Abdeckung unterschiedlich großer Gebäude sichergestellt ist. Die Daikin Altherma 3 R 07 erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C und eignet sich damit für Fußbodenheizungen und Heizkörper.
Daikin Altherma 3 H HT – die Wärmepumpe für den Heizungstausch
Mit der Daikin Altherma 3 H HT profitieren auch Renovierer von den Vorteilen einer Wärmepumpe. Die kompakte Wärmepumpe besticht durch ihre zuverlässige Heizleistung und hohen Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C bei minus 15 °C Außentemperatur. Dadurch eignet sie sich auch für die Heizungsrenovierung sowie den einfachen Austausch von Gas- und Ölgeräten. Bereits bestehende Heizkörper können weiter genutzt werden, eine Kombination mit Fußbodenheizung oder Konvektoren ist ebenso möglich.
Zu beachten ist, dass der BAFA-Förderantrag immer vor Auftragserteilung/ Vertragsabschluss online gestellt werden muss.
Weitere Details gibt es auf www.daikin-heiztechnik.de.
