News vom 11.02.2003
Energieeinsparung inklusive: Spezieller Zugbegrenzer für Großanlagen
Bei einer wirksamen Schornsteinhöhe von über 20 Metern kommt es bei großen Wärmeerzeugern häufig zu druckbedingten Funktionsstörungen, die sich durch den Einsatz herkömmliche Nebenluftvorrichtungen (Zugbegrenzer) i.d.R. nicht beheben lassen. Außerdem haben die angeschlossenen Gebläsebrenner in der Startphase oft Schwierigkeiten neben den kesselseitigen Widerständen auch die Druckwiderstände der Abgasanlage zu überwinden. Neben ungünstige Witterungsbedingungen verstärken nachteilige Anschlusssituationen und knapp dimensionierte Abgasleitungen diesen Effekt.
Einwandfreie Betriebsverhältnisse für derartige Anlagen ermöglicht ein Zugbegrenzer in entsprechend schwerer Ausführung. Die Kutzner + Weber GmbH & Co. KG, Maisach, hat mit dem ZUK 250 SG eine selbsttätige Nebenluftvorrichtung gem. DIN 4795 im Programm, die genau für diese Situation konzipiert wurde.
Der Zugbegrenzer verfügt über eine hydraulisch gedämpfte Regelscheibe und besitzt zusätzlich eine einstellbare Überdruckklappe. Bei normalen Zugverhältnissen bleibt die Regelscheibe frei beweglich. Kommt es jedoch zu raschen Druckveränderungen, beispielsweise durch Windböen oder Anfahrstöße beim Start und hohe Nachsaugstöße beim Abschalten des Brenners, wirkt die hydraulische Dämpfungseinrichtung. Hierdurch wird - selbst bei starken Druckschwankungen in der Abgasstrecke - eine störungsfreie Funktion der Nebenluftvorrichtung gewährleistet.
Mit dem ZUK 250 SG kann das Anfahr-, Teillast- und Abschaltverhalten der gesamten Feuerungsanlage nachhaltig verbessert werden. Darüber hinaus lässt sich durch die fachgerechten Einstellung des Zugbegrenzers der Wirkungsgrad einer Feuerstätte optimieren.
