News vom 11.02.2003
Kleinraumventilatoren von MAICO - jetzt auch mit Verzögerungs-Zeitschalter oder Intervallsteuerung
Ob codierbar oder im Intervall - der ECA 100 gibt immer den richtiqen Takt an.
Mit zwei neuen Produktvarianten wartet die erfolgreiche Kleinraumventilatorenreihe ECA 100 von MAICO Ventilatoren, Villingen-Schwenningen, auf.
Es gibt es sie jetzt - exclusiv von MAICO - auch mit individuell einstellbarem VerzögerungsZeitschalter oder mit Intervallsteuerung. Damit entspricht man vielfach geäußerten Wünschen von Kunden, die immer häufiger sehr unterschiedliche Anforderungen an die Lüftung stellten: Mal mehr, mal weniger, Einschalten sofort oder mit Verzögerung, kurzer oder langer Nachlauf, Lüften nur zu bestimmten Zeiten, dann aber gründlich usw. Die neuen Ventilatoren mit einstellbarer Zeitsteuerung treffen "den Nagel auf den Kopf" und sorgen in jedem Fall für ein perfektes Lüftungs-Timing.
Die Ausführung "VZC" mit integriertem, einstellbarem Verzögerungs-Zeitschalter
Lange oder kurze Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit flexibel einstellbar - kein Problem mit den mit einem codierbaren Verzögerungs-Zeitschalter ausgestatteten ECA-Typen. Er ermöglicht ein „dosiertes" Steuern von Einschaltverzögerung und Nachlauf. Die Einschaltverzögerungszeit kann von 0 bis 150 Sekunden in jeweils 10-Sekunden-Schritten, die Nachlaufzeit von 1,5 bis 24 Minuten in 1,5 Minuten-Schritten eingestellt werden. Damit lässt sich die Lüftungsdauer gezielt auf den jeweiligen Einsatzfall programmiert abstimmen. Ideal zur Entlüftung von Bädern, WC´s usw.
Die Ausführung "I" mit integrierter Intervallsteuerung
Die Problemlösung schlechthin, wenn es um die intensive Durchlüftung nur selten genutzter Räume wie z.B. Abstellkammern geht. Hier sorgen die ECA 100 Ventilatoren mit eingebauter Intervallsteuerung duch die individuellen Einstellmöglichkeiten für frische Luft. Je nach Bedarfsfall sind die Lüftungs-Zeitintervalle von 0 bis 15 Stunden einstellbar, wobei die Lüftungsdauer jeweils 10 Minuten beträgt. Der Ventilator kann aber auch während eines Zeitintervalls manuell z.B. über einen Lichtschalter eingeschaltet werden. Er läuft dann mit einer Verzögerung von 50 Sekunden an, nach dem Abschalten beginnt eine Nachlaufzeit von 10 Minuten. Auf Wunsch lässt sich die Intervallsteuerung jedoch auch ganz abschalten.
Beide Modellreihen sind übrigens sowohl mit feststehendem Innengitter oder mit elektrischem Innenverschluss erhältlich.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
