News vom 23.10.2020
Leckstopper von BA-Bachler
Innovative Helfer zum Abdichten und Verschließen von Lecks
Zuverlässiges Werkzeug ist für Profis unerlässlich, wenn es darum geht, Aufträge kompetent und gewissenhaft zu erledigen. Besonders im Bereich einer Modernisierung oder einer Erweiterung im Installationssystem kommt es schnell zu austretendem Wasser, Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten. Dafür hat BA Bachler den innovativen Leckstopper entwickelt; zum schnellen Abdichten und Verschließen von Lecks. So werden Arbeitsbereiche sowie gleichermaßen die Umwelt geschützt.
Die Leckstopper-Mixbox ist ein wertvoller Montagehelfer und enthält elastische Dichtstopfen in drei verschiedenen Größen<br />Bild: BA-Bachler e.U<br />
Die vielseitig einsetzbaren Leckstopper werden aus einer hochwertigen, homogenen Acrylonitrile Butadiene (NBR) Gummimischung hergestellt, um dauerhaft elastisch und widerstandsfähig vor einem Liquiditätsaustritt zu schützen. Homogen bedeutet, dass die Stopfen auch zugeschnitten werden können. Zu bekommen sind sie in drei unterschiedlichen Größen von Mikro über Standard bis XL.
Überzeugende Produktmerkmale der Leckstopper sind die leichte, werkzeuglose Montage bzw. Demontage bedingt durch das griffige und flexible Material sowie das vergrößerte Stopfende. Durch das anpassungsfähige Material finden die Leckstopper auch Anwendung im Bogen und in Ringstutzen.
Mit den Leckstoppern wird nicht nur der Austritt verschiedener Flüssigkeiten verhindert, sondern gleichermaßen auch das Eindringen von Verschmutzungen oder Staub in Installationsrohre und Schläuche vor der Montage. Durch die integrierten Dichtkanten schützen die BA Bachler Leckstopper auch optimal vor Korrosion und Beschädigung im Kantenbereich. Da die Leckstopper komplett demontiert werden können, sind sie nach der Reinigung stets wiederverwendbar und damit äußerst wirtschaftlich. Verwendung finden sie ausschließlich in drucklosen Systemen in einem Temperaturbereich von 25°C bis 90 °C.
Leckstopper sind über den Webshop unter http://www.bachler.at/de/shop/montagehilfen/leckstoppermixbox.html erhältlich. Die Mixbox enthält:
  • 4 Stck. Micro Leckstopper
  • 4 Stck. Standard-Leckstopper
  • 2 Stck. XL-Leckstopper
Darüber hinausbietet BA Bachler weiteres Prüf- und Montage-Werkzeug an.
