News vom 03.11.2020
Meltem bietet Designvarianten für Abdeckungen und Ventile an
Komfortlüftung mit persönlichem Touch
Lüftungsanlagen erhöhen den Wohnkomfort, sollen jedoch wie die meisten haustechnischen Anlagen eher unsichtbar sein. Eine Sonderrolle kommt den dezentralen Lüftungssystemen zu, die, aufgrund ihrer Installation an der Innenseite der Außenwand, oft gut sichtbar sind. Eine optisch ansprechende Lösung für diese Thematik bietet Meltem jetzt mit verschiedenen Designabdeckungen und Ventilvarianten für die M-WRG-II- und M-WRG-Geräte an
Dank Designabdeckung mit individuellem Bild lassen sich Komfort-Lüftungsgeräte von Meltem in jede Raumsituation integrieren (Kreismarkierung).<br />Bild: Meltem Wärmerückgewinnung
Eine besonders individuelle Gestaltung ermöglicht die Designabdeckung mit einem persönlichen Bild. Hierbei wird ein frei wählbares Wunschmotiv auf eine hochwertige Alu-Dibond Platte gedruckt. Diese kann einfach auf dem Gerätedeckel oder – im Falle einer U²-Lösung – auf der Abdeckung angebracht werden. Dazu wird die Designplatte mittels Klebstoff mit dem Gerätedeckel bündig verbunden. Voraussetzung für diese Gestaltungslösung ist ein Bildmotiv in der Auflösung von mindestens 72 bis 100 dpi im Hochformat bei einem Maßstab von 1:1. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten bestehen für die M-WRG-Frontblende bzw. die Designventile durch verschiedene Farbvarianten wie z.B. Beige- und Grautöne. Damit bilden diese Elemente einen optisch ansprechenden Abschluss des Lüftungsgerätes und ermöglichen eine nahezu unsichtbare Integration in die Raumumgebung. Farblich passend bietet Meltem entsprechende Tellerventile für die Mehrraum-Lösung an, die an den Deckenauslässen der Lüftungskanäle montiert werden. So werden die Lüftungsgeräte von Meltem zum optischen Highlight.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
