News vom 02.12.2020
Produktfamilie erhält Zuwachs
Schnabl erweitert erfolgreiches Produkportfolio
Es gibt sie, die Produkte, die genau das ermöglichen, was der Kunde sich wünscht – und deswegen ein „Renner“ werden. Eine solche Erfolgsgeschichte hat Schnabl Stecktechnik mit dem C-Fix im Sortiment. Diese Produktreihe wurde erweitert, um Kundenwünschen noch gezielter zu entsprechen. Neu zur Produktfamilie hinzu kamen der C-Fix 32 und der C-Fix 40.
Der C-Fix 32 und C-Fix 40 eignen sich für die Befestigung von Rohren auf der Innenseite von Gipskartonwänden.<br />Bild: Schnabl Stecktechnik
„Der C-Fix für die Schlagmontage hat schon in vielen Situationen seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Mit der Erweiterung der Produktfamilie – um den
C-Fix 32 und C-Fix 40 – möchten wir dem Handwerker weitere Produkte an die Hand geben, damit er bestmöglich und effizient arbeiten kann,“ so Armin Schwarz, Verkaufsleiter von Schnabl Stecktechnik in Deutschland. Die bisherigen Größen des C-Fix haben gezeigt, dass die Befestigung von Rohren oder Mantelleitungen auf der Innenseite von Gipskarton noch nie so einfach war wie mit dieser Produktreihe. Der C-Fix 32 und C-Fix 40 ermöglichen nun die Aufnahme von größeren Rohrleitungen oder Leitungsbündeln im Vergleich zu den Vorgängermodellen C-Fix 16,
C-Fix 20 und C-Fix 25.
Der C-Fix 32 und der C-Fix 40
Der C-Fix 32 ist für die einfache und bequeme Befestigung von Rohren auf der Innenseite von Gipskartonwänden geeignet. Die Installation ist einfach: Der Elektrohandwerker muss lediglich das flexible Installationsrohr oder den Schlauch in den C-Fix 32 stecken und dann den C-Fix an gewünschter Stelle mit dem Hammer einschlagen. Die einzigartige Formgebung sorgt für festen Halt und lässt die Außenseite der Wand unbeschädigt. Das Material ist chromatisiert. Der Durchmesser des C-Fix 32 beträgt 32 mm. Die Bruchlast liegt bei 95,3 N, wenn der Gipskarton 12,5 mm dick ist. Das Rohmaterial entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG RoHS.
Vom Prinzip her gleicht der C-Fix 40 dem C-Fix 32. Die Montage erfolgt in identischen Schritten und auch die Vorteile stimmen mit dem C-Fix 32 überein. Der Durchmesser des C-Fix 40 beträgt aber 40 mm  und kann somit größere Rohre und Schläuche fassen. Die Bruchlast liegt bei 71,5 N, wenn der Gibskarton 12,5 mm dick ist.
Vorteile der C-Fix Reihe
Dass die Produktfamilie des C-Fix ein großer Erfolg ist, hat mehrere Gründe. Beispielsweise wird die Brandschutzleistung von Trockenbauwänden nicht beeinträchtigt. Die Hersteller von Trockenbauelementen Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH und Knauf Gesellschaft m.b.H. bestätigen: Es gibt keinelei Bedenken hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit oder des Erhalts der brandschutztechnischen Klassifizierung, unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Belastbarkeit je Befestigungspunkt.
Dies bedeutet, dass bei richtiger Montage der Schnabl Stecktechnik Produkte CF C-Fix und PD Plattendübel die ursprünglichen brandschutztechnischen Klassifizierung der Wände ohne Einschränkung erhalten bleibt.
Außerdem erfüllt die C-Fix Reihe die VDE-Normen: Die Produkte sind korrosionsbeständig, es sind keine scharfe Kanten vorhanden die den Mantel beschädigen können und die Leitungen werden durch die Befestigung nicht gequetscht. Dies ermöglicht dem Handwerker eine schnelle, einfache und risikofreie Montage.
