News vom 04.12.2020
Superflache Duschwannen von HSK
Edles Duschvergnügen in Steinoptik
Eine Duschwanne ist die Basis allen Duschvergnügens und muss heutzutage hohe Ansprüche erfüllen. Neben der reinen Funktionalität sind auch eine moderne Optik, Komfort und hochwertiges Material gefragt. Um die Kundenwünsche zu erfüllen, können Fachhandwerker auf die superflachen Duschwannen aus Marmor-Polymer des Badexperten HSK zurückgreifen. Sie sind ebenso ästhetisch wie funktional und überzeugen mit hervorragenden Materialeigenschaften. Mit der Steinoptik werden die Duschwannen noch moderner, denn das Sortiment wird um einen aktuellen Trend der Badgestaltung ergänzt.
Neben der Farbe Weiß ist die Steinoptik außerdem in den Farben Steingrau, Anthrazit und Sandstein bei HSK Duschkabinenbau erhältlich. <br />Bild: HSK
Bild: HSK
Bei der Gestaltung der Dusche stehen Fachhandwerker in der heutigen Zeit vor einer großen Herausforderung, denn Badbesitzer wünschen sich einen hochwertigen und modernen Duschbereich, der in kurzer Zeit fertiggestellt ist. Dabei ist auch die Wahl der Duschwanne ein wichtiger Faktor. Mit den HSK Duschwannen in Steinoptik können Fachhandwerker jedes Bad entsprechend gestalten. Die superflachen Duschwannen aus Marmor-Polymerharz sind nur 40 mm hoch und dabei trotzdem enorm stabil. In jeder Einbausituation gewähren sie eine hohe Montagefreundlichkeit – egal ob bodengleich, auf höhenverstellbaren Füßen oder direkt auf dem Boden. Die Duschwannen in Steinoptik sind in zwei Formen und zahlreichen Maßen verfügbar: als Quadrat in 90, 100 und 120 cm und als Rechteck von 75 x 100 cm bis 100 x 140 cm. Im Lieferumfang enthalten sind höhenverstellbare Füße sowie eine waagerechte oder senkrechte Ablaufgarnitur mit einem Durchmesser von 90 mm. Damit passen sie in wirklich jedes Badezimmer.
Funktionalität trifft Design
Die Duschwannen in Steinoptik überzeugen nicht nur mit ihren flexiblen Einbaumöglichkeiten, auch das Design stimmt. Der moderne matte Look macht jedes Badezimmer zu einem optischen Highlight: Die Duschwanne bringt in den Farben Weiß, Anthrazit, Steingrau und Sandstein eine edle und zeitlose Optik ins Badezimmer. Um die Steinoptik möglichst natürlich aussehen zu lassen, setzt HSK auf eine fein strukturierte Oberfläche. Der edle Ablauf passt sich mit gleicher Beschaffenheit dezent der Steinoptik der Duschwanne an. Die Oberfläche birgt allerdings nicht nur optische Vorteile, sie erhöht auch die Rutsch- und Trittsicherheit für den Benutzer. Für noch mehr Sicherheit können alle Duschwannen von HSK werkseitig mit der besonders rutschsicheren AntiSlip-Beschichtung ausgestattet werden. Außerdem sorgt das Marmor-Polymerharz für ein besonders angenehmes Duschgefühl, da das Material Wärme speichert und sehr hautsympathisch ist. Ein weiterer Pluspunkt für Badbesitzer: Die Duschwannen in Steinoptik sind pflegeleicht und einfach zu reinigen. Auch die Reinigung des Abflusses geht mühelos von der Hand. Der eingelassene Ablaufdeckel ist leicht abnehmbar, sodass sich die Ablaufgarnitur schnell und hygienisch reinigen lässt – und das ganz ohne Werkzeug oder chemische Reinigungsmittel. Die einzelnen Elemente des Ablaufs, wie z.B. der Geruchsverschluss, lassen sich separat entnehmen und garantieren damit ein Höchstmaß an Reinigungsfreundlichkeit und -komfort.
Einfache Montage
Beim Einbau der superflachen Duschwannen von HSK profitieren Fachhandwerkspartner vom optionalen Boden-Einbaurahmen, der bereits werkseitig vorkonfektioniert ist. Der optimal auf die Marmor-Polymer Duschwannen abgestimmte Rahmen ermöglicht eine fachgerechte und schnelle Montage und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit. Der Rahmen ist zudem ohne jegliches Werkzeug höhenverstellbar und kann so auf die Gegebenheiten im Bad angepasst werden. Einbauhöhen von bis zu 170 mm sind dank des Montagerahmens kein Problem. Bodenunebenheiten können durch federgelagerte und klebefixierte Stifte ausgeglichen werden. Auch der Wannenfuß zur Mittenabstützung ist ganz einfach mit Hilfe der Easy-Lift Funktion anzupassen. Von Vorteil ist außerdem, dass keinerlei Bohrungen zur Befestigung an Wand oder Boden nötig sind. Optional bietet HSK mit dem Aquaproof-Dichtset auch die optimale Abdichtlösung nach Norm DIN 18534. Das Aquaproof-Dichtset beinhaltet einen Schalldämmstreifen, ein Wannenabdichtband sowie einen Fliesentrennstreifen plus Nahtroller und kann bei nahezu allen Einbausituationen zur Abdichtung von Duschwannen verwendet werden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
