News vom 16.12.2020
Heizkomfort trifft Design:
Das neue Truhen- und Wandgerät Perfera von Daikin
Durch die Kombination aus Heiz- und Kühlleistung sorgt die neue Perfera Serie von Daikin, erhältlich als Truhen- oder Wandgerät, ganzjährig für ein angenehmes Raumklima. Die Flash Streamer-Technologie und ein Geruchsfilter schaffen saubere Luftverhältnisse in Innenräumen. Zudem zeichnet Perfera eine hohe Energieeffizienz aus.
Das neue Perfera Wandgerät ist im Vergleich zu seinem Vorgängermodell nun noch schmaler und kompakter.
Durch die Kombination aus Heiz- und Kühlleistung sorgt die neue Perfera Serie von Daikin, erhältlich als Truhen- oder Wandgerät (oberes Bild), ganzjährig für ein angenehmes Raumklima.<br />Bilder: DAIKIN
Bilder: DAIKIN
Bei beiden Perfera Geräten liegt der Fokus auf dem Heizbetrieb: Dank automatischer „Heat Boost“-Funktion wird ein Raum 14 % schneller auf die gewünschte Soll-Temperatur erwärmt als durch eine herkömmliche Klimaanlage. Auch die neue Funktion des Truhengeräts „Heizen Plus“, die für 30 Minuten Strahlungswärme abgibt, sowie eine Erwärmung am Fußboden durch ausgeblasene warme Luft an der Unterseite des Truhengeräts, verstärken den Wohlfühlfaktor im Raum. Ein Turboventilator in beiden Geräten hält die Innentemperatur konstant, während ein duales Luftstromsystem eine gleichmäßige Luftverteilung herstellt. Beim Wandgerät wird zusätzlich durch die verbreiterte Lamelle ein 3D-Luftstrom erzeugt. Beim Wandgerät Perfera richtet ein Bewegungssensor „Intelligent Eye“ den Luftstrom in Bereiche, in denen sich keine Personen aufhalten. Befinden sich keine Personen im Raum, wechselt das Gerät in den Sparbetrieb. Ein zusätzlicher Modus ECONO beim Wandgerät senkt die Stromaufnahme. Bei aktivem Modus ECONO verbraucht das Gerät rund 30% weniger Energie. Die Flash Streamer-Technologie von Daikin sorgt in beiden Geräten in Kombination mit einem Geruchs- und Allergenfilter für sauberere Luft, schützt vor luftgetragenen Partikeln sowie Allergenen und schafft so ein gesünderes Raumklima.
Unkomplizierte Montage und Bedienung
Perfera kann als Monosplit-System, bei dem ein Innen- mit einem Außengerät verbunden ist, oder als Multisplit-Anlage mit bis zu drei Innengeräten verbaut werden*. Das neue Wandgerät ist im Vergleich zu seinem Vorgängermodell nun noch schmaler und kompakter. Die Montage der Geräte ist ebenso simpel und unkompliziert wie die anschließende Bedienung. Jeweils gesteuert durch eine Infrarot-Fernbedienung sowie per App, Amazon Alexa oder Google Assistant kann das Raumklima auch von unterwegs reguliert werden. Der Nutzer bleibt so stets über aktuelle Vorgänge des Geräts informiert. Bei beiden Geräten ist ein WLAN-Adapter bereits integriert und kann (nur) mit der neuen Daikin Residential Controller App bedient werden.
Flüsterleise Betriebsweise bei Spitzen-Energieeffizienz
Neben einem schlichten Design verfügen die beiden neuen Geräte über eine flüsterleise Betriebsweise von Innen- sowie Außengerät. Ein Nachtmodus, in dem automatisch die Temperatur im Heizbetrieb um 2°C abgesenkt und im Kühlbetrieb um 0,5°C erhöht wird, sorgt für erholsamen Schlaf. Darüber hinaus punkten die Geräte mit hohen Energieeffizienzwerten: Das Truhengerät mit A++ im Heiz- und A+++ im Kühlbetrieb, das Wandgerät mit A+++ in Kühlen und Heizen. Durch das eingesetzte Kältemittel R-32 erweist sich Perfera außerdem als klimaschonende Klimatisierungslösung.
*Bei einer Kombination von 3MXM40N8 und 3MXM52N8 muss die maximale Rohrleitungslänge der Installation auf 30 m begrenzt werden!
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
