News vom 17.12.2020
Intelligentes Energiemanagementsystem für Heizung, PV und Elektroauto
Das neue Energiemanagementsystem CS-Vision des Solar- und Speicherspezialisten CitrinSolar vernetzt alle Energieerzeuger und -verbraucher und optimiert so die Energieeffizienz des gesamten Haushalts. Und das funktioniert auch sektorenübergreifend. So können PV-Module und Batteriespeicher genauso eingebunden werden, wie Waschmaschine oder ein Elektroauto. Durch die zentrale Steuerung der Energieinfrastruktur und intelligente Betriebsstrategien wird insbesondere die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen deutlich gesteigert.
Der zentrale Steuerungscomputer des CS-Vision verarbeitet die Daten der einzelnen Geräte und kann die Steuerung des Gesamtsystems übernehmen. <br />Bild: Citrin Solar
Bild: Citrin Solar
Eine ausgeklügelte Monitoring-Funktion zeigt den Energieertrag der PV-Anlage an und errechnet gleichzeitig, wie viel Geld die Anlage tatsächlich einspart. Im Heizungsbereich ermöglicht CS-Vision zudem ein cleveres Wärmemanagement. Selbsterzeugter Strom wird so bestmöglich von der Wärmepumpe direkt genutzt oder mit einem Heizstab als Wärme in den Pufferspeicher eingeschichtet.
CS-Vision kann in eine Cloud eingebunden werden. Das ermöglicht dem Fachhandwerksbetrieb auf Kundenwunsch eine Fernwartung der Anlage über das Internet durchzuführen. Der Endkunde kann ebenfalls mit dem Smartphone auf das CS-Vision-System zugreifen und so die Geräte mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle komfortabel bedienen. Auf diese Weise sieht er immer genau, wie effizient seine Anlage gerade arbeitet und wie sich das eigene Verhalten auf seinen Stromverbrauch auswirkt.
Im zentralen Steuerungscomputer des CS-Vision laufen alle Fäden zusammen. Dabei kann das Gerät mit den verschiedensten Kommunikationsprotokollen, wie EEBus, Sunspec oder Modbus umgehen und so mit Zähler, Batterie, Wechselrichter, Ladestation und Wärmepumpe kommunizieren. Es lassen sich aber auch Verbraucher ohne Kommunikationsprotokoll einbinden. Bei erweiterten Steuerungsmöglichkeiten wie EEBUS, SEMP etc. steuert CS-Vision die Wärmepumpe direkt an und ist so in der Lage z. B.  den COP zu optimieren.
Ähnliches wie für die Wärmepumpe gilt auch für andere Geräte. Je detaillierter z. B. Batteriespeicher und Ladesäulen mit der Außenwelt kommunizieren können, umso tiefer lassen sie sich in das Gesamtsystem einbinden. Dabei reichen die Optionen vom reinen Monitoring bis hin zur direkten Steuerung. Übrigens: Ein Großteil der von CitrinSolar angebotenen Komponenten kann optimal in das System integriert werden und so alle Steuerungsoptionen nutzen.
Mit verschiedenen Betriebsstrategien, wie z.B. der intelligenten Steuerung des Batteriespeichers oder durch permanentes Monitoring, welcher Stromverbraucher den selbst produzierten Strom gerade am effizientesten nutzen kann, schöpft CS-Vision das Potenzial der Energietechnik im Haus voll aus.
Obwohl das Energiemanagementsystem CS-Vision eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Energieerzeugern und -Verbrauchern steuern kann, lässt es sich schnell und einfach installieren. Standardisierte Installationsroutinen und durchdachte Apps zur Inbetriebnahme unterstützen den Fachhandwerker.
Das intelligente CS-Vision Energiemanagementsystem von CitrinSolar ist ab
1. Juni lieferbar und kann ab sofort bestellt werden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
