News vom 25.02.2003
Neue Unipipe-Handpresszange
Auf der ISH stellt Unipipe Systems die nächste Generation seiner Handpresszange vor. Sicher und leichtgängig können alle Pressverbindungen, egal ob Verbund- oder Metallfitting, in den Dimensionen 14 bis 20 mm verpresst werden. Die Kraft, die der Installateur dabei aufbringen muss, konnte um die Hälfte reduziert werden. Auch das Wechseln der Pressbacken wird durch eine neuartige Technik erleichtert.
Reduzierung der Handkraft
Im Mittelpunkt der Entwicklung stand vor allem die leichtere Bedienung. In der Vergangenheit hatten die Installateure häufig angemerkt, dass zwar die Handlichkeit der Zange überzeuge, der Kraftaufwand aber sehr hoch sei. Diese Anregung floss bei der neuen Generation Handpresszange mit in die Entwicklungsarbeit ein. Durch die optimierte Hebelwirkung der Zange konnte erreicht werden, dass der Kraftaufwand nur noch etwa halb so groß ist wie vorher. Die Handpresszange öffnet erst dann, wenn die Verpressung komplett durchgeführt ist. Damit steht die Verpressung mit der Handpresszange auch in Punkto Sicherheit der maschinellen in nichts nach.
Leichtere Verpressung durch Ratschenfunktion
Das Verpressen wird aber auch aufgrund der Vielfach-Knick-Funktion noch einfacher. Die Handpresszange kann so problemlos mit einer Hand bedient werden („Ein-Hand-Bedienung“). Die Griffe sind beim Pressvorgang lediglich eine Handbreit auseinander.
Schnelles Auswechseln
Für das schnellere Auswechseln der Pressbacken benutzt Uponor eine neuartige Technik. Mit einem kleinen ergonomischen Hebel an der Handpresszange werden die Pressbacken einfach aus ihrer Halterung herausgelöst. Dennoch können auch weiterhin alte Unipipe-Presseinsätze in der neue Handpresszange eingesetzt werden.
Verpressen in tiefen Mauerschlitzen
Erstmals können mit der neuen Unipipe-Handpresszange auch Verpressungen in tieferen Mauerschlitzen problemlos gehandhabt werden. Dafür verfügt sie über den „Trick mit dem Knopf“. Er ermöglicht dem Handwerker, Verbindungen bis zu einer Mauerschlitztiefe von ca. 20 cm einfach zu verpressen. Der Installateur muss zukünftig die Handpresszange nicht mehr über die beiden Hebel vollständig öffnen, sondern kann durch einen Schiebeknopf die Pressbacken öffnen. Die Art der Verpressung ändert sich nicht.
Sehen und testen: ISH 2003, „Welt der Installation“, Halle 5, Stand B20 B.
