News vom 03.03.2003
Von 110 auf 25 mm
"Unbegrenzte" Anzahl an T-Stücken für das Unipipe System.
Das Fitting-Sortiment von Unipipe Systems bietet ab April 2003 ein neuartiges und variables T-Stück. Vormontiert ab Werk können mehr als 300 unterschiedliche und individuelle Möglichkeiten für jede Installationssituation angeboten werden. Damit unterstreicht Unipipe Systems bei der Entwicklung seiner neuen Produkte erneut die starke Orientierung an der Praxis und seine Zielausrichtung dem Kunden alltagstaugliche Lösungen für jeden Anwendungsfall anzubieten.
Auf der Basis von drei T-Stücken mit 3“, 2“ und 1 ¼“ Zoll-Gewinde entstehen mit unterschiedlichen Reduzierungen und Anschlussnippeln spezifische T-Stücke nach Wunsch. Ein aufwendiges Einschrauben und Verhanfen auf der Baustelle entfällt. Denn es genügt, wenn die gewünschte Kombination, z.B. 75-63-25 mm direkt an Uponor gemeldet wird. Dort wird innerhalb von fünf Arbeitstagen der persönliche Kundenwunsch umgesetzt.
Diese Vorgehensweise bietet dem Installateur viele Vorteile. Durch das neue T-Stück entfallen die üblichen Reduzierungen bei der Rohrverlegung, was zu einer Kostenreduzierung führt . Außerdem gewährt Uponor aufgrund der Fertigung im eigenen Haus eine zehnjährige Garantie. Beim Einbau kann der Installateur auf die bewährte Dichtheit des Unipipe-Fittings vertrauen. An den Arbeitsläufen gegenüber den andern Unipipe-Fittings beim Verpressen ändert sich nichts.
Das variable T-Stück hat viele Anwendungsgebiete. Insbesondere in dem zukunftsträchtigen Markt Renovierung/Sanierung eignet sich der Fitting, ebenso wie bei geringem Platzangebot, z.B. in abgehängten Decken.
Sehen und überzeugen: ISH 2003, „Welt der Installation“, Halle 5, Stand B20 B.
