News vom 11.03.2003
Montagefreundlicher und sicherer Metallfitting
Rechtzeitig zur ISH wurde die neue Generation des Metallfittings noch anwenderfreundlicher. Das Resultat ist der Unipipe-Metallfitting, der zum ersten Mal eine wirklich zuverlässige Prüfsicherheit für Mehrschichtverbund-rohre und Verbindungen mit Stützhülsen bietet. Und durch einen neuen Anschlagsring und die Pressbackenführung eine verkantungsfreie Verpressung sichert. UNIPIPE gewährleistet damit als einziger Hersteller von Mehrschichtverbundrohren dem Installateur geprüfte Sicherheit. Dem Anwender kann somit ein noch sicheres und einfacher zu verarbeitendes System angeboten werden.
Zuverlässige Prüfsicherheit
Mit dem neuen Metallfitting bietet Unipipe zuverlässige Prüfsicherheit. Die Optimierung von Stützhülse und Presshülse hat diese Prüfsicherheit er-möglicht. Beim Abdrücken der Installation wird sichergestellt, dass versehentlich nicht verpresste Verbindungen problemlos und sicher identifiziert werden und kein weiterer Schaden entsteht.
Erleichterte Montage
Die im Profil geänderte Stützhülse erleichtert die Montage von Fitting und Rohr. Der Fitting kann jetzt leichtgängiger auf das Rohr geschoben werden. Drei Fixierpunkte in der Stützhülse sorgen für einen festen Halt des Fittings im unverpressten Zustand und verhindern das Abrutschen vom Rohr. Da-mit die Verpressung noch einfacher wird hat die neue Presshülse eine Pressbackenführung und einen neuen Anschlag. Selbstverständlich bleibt diese Unipipe-Verbindung auch nach der Verpressung ausrichtbar. Somit ist ein Verdrehen vor der Druckprüfung jederzeit möglich.
Für den Einbau des neuen Metallfittings benötigt der Installateur nur die bewährten Unipipe-Werkzeuge. Auch an der Montage ändert sich nichts. Der Fitting ist leicht und schnell zu verarbeiten: Rohr ablängen, entgraten, fügen, verpressen – fertig!
Aus der Praxis für die Praxis
Die neue Generation des Metallfittings ist mit kleinen und großen Veränderungen gegenüber dem bisherigen Metallfitting noch sicherer und montagefreundlicher geworden. Dabei sind bei der nochmaligen Verbesserung weitere Wünsche und Anregungen vieler zufriedener Installateure miteingeflossen.
Sehen und testen: ISH 2003, „Welt der Installation“, Halle 5, Stand B20 B.
