News vom 27.02.2003
Missel Kompakt-Spülrohr und Missel Kompakt-Elemente universell montierbar
Neu: 30°-/60°-Montage.
Das Missel Kompakt-Spülrohr und die Missel Kompakt-Elemente Waschtisch, Bidet und Urinal können in jeder Raumecke, diagonal und an beliebiger Stelle eines Badezimmers und parallel zur Installationswand montiert werden (siehe Übersicht). Neu sind die Einsatzmöglichkeiten der Missel Kompakt-Elemente durch 30°- und 60°- Montagevarianten. Durch diese neuen Varianten werden die Missel Kompakt-Elemente noch attraktiver und noch vielfältiger einsetzbar. Diese zahlreichen Montagevarianten ermöglichen eine ausgesprochen individuelle Gestaltung von Bädern und Gästetoiletten. Spezielle Kundenwünsche und die Montage auch in kleinsten Räumen, Schlauchbädern und „Miniörtchen" werden insbesondere durch die
30°-/60°-Anordnung vortrefflich gelöst bzw. überhaupt erst realisierbar.
Missel Kompakt-Elemente ermöglichen durch die Eck- und Diagonalmontage in 30°, 45°, 60° eine völlig neue, kompakte und designorientierte Badgestaltung. Die nur 360 mm breiten, 175 mm tiefen körperschallentkoppelten, stufenlos höhen- und tiefenverstellbaren Missel Kompakt-Elemente für WC, Waschtisch, Bidet und Urinal haben eine hochwertige, pulverbeschichtete hellgraue Metallrahmenkonstruktion, sind hochbelastbar (400 kg- bzw. 150 kg-Prüfung nach DIN EN 997) und durch ihre einzigartige Dreiecksform verwindungssteif. Die Befestigung an der Wand ist einfach und montagefreundlich. Die bei Vorwandinstallationen mit Schienensystemen häufig notwendigen Montagehilfsmittel wie Boden- und Wandschienen, Abstandshalter, Bodenwinkel, Verbindungslaschen und Querschienen usw. sind bei den Missel Kompakt-Elementen nicht erforderlich.
Die Kompakt-Elemente werden durch die federleichten und praktischen Missel Fliesenträger MFT ergänzt. Die Fliesenträger sind geschlossenzellig, nehmen an den Schnittkanten keine Feuchtigkeit auf und haben zusätzlich wärme- und schalldämmende Eigenschaften. Die Missel Fliesenträger sind beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Die Fliesen können so, ohne weitere Vorbehandlung, aufgeklebt werden. Die werkseitig mit allen Ausschnitten vorgefertigten Missel Fliesenträger werden für sämtliche Missel Kompakt-Elemente und für alle Montagevarianten angeboten.
Die Montage der formstabilen und hochbelastbaren Missel Fliesenträger (Prüfung in Anlehnung an DIN 4103-1) ist sehr einfach und zeitsparend. Mit selbstschneidenden Bohrschrauben werden Missel
Fliesenträger an den verwindungssteifen Missel Kompakt-Elementen befestigt.
