News vom 22.03.2021
Weil uns euer Handwerk am Herzen liegt, gibt es gratis zum Kauf eines Abgas- oder Druckmessgerätes ein Steckschlüssel-Satz oben drauf!
Dräger liegt das Handwerk am Herzen, daher gibt es ab sofort zum Kauf eines Abgasmessgerätes Dräger FG7500 oder eines Druck- und Dichtheitsmessgerätes P7-TDX im Profi-Set einen Brilliant Tools-Steckschlüsselsatz gratis dazu. Aber aufgepasst: Das Angebot gilt bis zum 30.06.2021 und nur solange der Vorrat reicht!
Mit den Messprofis bist Du perfekt ausgerüstet. Damit Du genauso gut schrauben kannst, bekommst Du zum Kauf eines Profi-Sets FG7500 oder P7-TDX einen Steckschlüssel-Satz gratis dazu.
Der Profi für Gas und Wasser im messfertigen Set.
Der Abgasprofi im praktischen Set.<br />Bilder: Dräger MSI
Bilder: Dräger MSI
Du kennst die beiden Mess-Profis noch nicht?
Dann schau Dir die Webinare zum Dräger FG7500 und zum Dräger P7-TDX an und lasse Dich von der Messtechnik begeistern.
Der Gas- und Wasserprofi Dräger P7-TDX
Das Profi-Dichtheitsprüfgerät für Gas und Wasser ist ein Komplettpaket für relevante und gesetzliche vorgeschriebene Prüfungen von Gas- und Wasserleitungen. Die Gebrauchsfähigkeitsprüfung kann im Handumdrehen bis 3 bar durchgeführt werden. Die Prüfung wird vollautomatisch durchgeführt und die ermittelten Werte werden gleichzeitig übersichtlich auf dem Display angezeigt. Dabei ist das P7-TDX lediglich mit einem Schlauch an der Gasarmatur der Heizungsanlage angeschlossen und somit mit der Gasleitung verbunden. Ob Belastungs-, Dichtheits- oder die Gebrauchsfähigkeitsprüfung von Gasleitungen nach TRGI 2018 – das Dräger P7-TDX führt die Messungen zuverlässig durch. Neben der Prüfung von Gasleitungen führt es zudem auch Wasser- und Abwasserleitungsmessungen, Reglerprüfungen sowie Druckmessungen bis 3 bar mit Luft durch. Prüfungen mit Wasser lassen sich mit dem externen 25 bar Sensor durchführen.
Das Zusatzfeature für Dich: Der Druckmonitor zur Überwachung von außergewöhnlichen Druckverläufen
Sollten ungewöhnliche Druckschwankungen bei einer Anlage auftauchen, können diese mit dem P7-TDX zuverlässig über einen längeren Zeitraum gemessen und überwacht werden.
Wenn das „lässig“ in Sachen Zuverlässigkeit serienmäßig ist: Der Abgasprofi Dräger FG7500
Das FG7500 sorgt mit dem neuen Bedienkonzept für einfachste Handhabung. Das weiterentwickelte Gehäuse ist robust und dabei dennoch schlank und leicht. Hierdurch wird eine angenehme einhändige Bedienung ermöglicht. Die Gasaufbereitungspatrone ist schützend im Gerät integriert. Durch das innovative Stecksystem ist sie leicht herauszunehmen, genauso schnell kann sie aber auch wieder eingesteckt werden. Das Sondensystem sorgt für leichtes Handling und eine sichere Verbindung. Die LED zeigt die optimale Position im Kernstrom an.
Das Zusatzfeature für Dich: Kostenlose App zur mobilen Messdatenverwaltung
Beide Geräte sind mit Bluetooth LE ausgestattet, so dass die kostenlose App Dräger mCon zur mobilen Messdatenverwaltung genutzt werden kann. Die App ist im App Store oder bei Google Play verfügbar.
Themenverwandte Inhalte
